AutoCAD Mechanical 2022 工具集新特性
了解此版本的 AutoCAD Mechanical 2022 工具集中的新增功能。有关技术详细信息,请参见发行说明。
高光区域
其他增强
外部参照:嵌套的外部参照在树状图中显示正确的顺序。在位编辑时,以旧版文件格式保存的外部参照会正确保存。
“特性”选项板:在“特性”选项板中更改特性时不再导致致命错误。
点样式:点样式适用于菜单栏中的所有本地化版本。
动态块:夹点编辑动态块时,将显示正确的夹点位置。
DWG 启动程序:将工程图关联设置为AutoCAD DWG 启动程序时,双击可在单个实例中打开工程图。
局部视图:AMDETAIL 命令可在不出现致命错误的情况下创建正确的局部视图。
Mechanical 图层:打开和关闭图层将在预期位置保留表。
AMGDBIMPORT:AMGDBIMPORT 命令不再显示数据库错误。
BOM 表:在 BOM 表中使用遮罩文件时,可以将其打印而不会出现任何致命错误。
文件打开:打开使用标准模板的 MDT 文件时不再导致系统崩溃。
引线注释:在编辑标准零件的引线注释时,本地化版本显示正确的字体。
比较输入:使用 COMPAREIMPORT 命令可输入所有选定的 AutoCAD Mechanical 对象。
焊接符号
  • “硬钎焊”选项可正确清除任何不适用的焊接类型。
  • 选择附属焊接后,间距值将正确显示在 JIS 焊接符号中。
  • 将焊接符号放置在模型文档视图上时,可以将其保存为旧文件格式且不会出现致命错误。
  • “焊接符号”对话框中的控件不重叠。
增强尺寸标注
  • 在 AMPOWERDIM 中执行 UNDO 操作后,REDO 命令可正常工作而不被禁用。
  • 可以从“特性”选项板更改部分删除的标注的特性,而不会导致应用程序挂起。
  • 当前缀字段包含空格时,编辑增强尺寸标注不会从后缀中删除字符。
