“角焊 (空间载荷) 计算器”对话框 -“计算”选项卡
设置专门装载的角焊缝的计算参数。
访问:
功能区: “环境”选项卡 “转换”面板 “角焊计算器(空间)”
静态加载的焊缝计算
指定标准计算程序和比较应力法。选择静态加载的焊缝计算方法。两种方法计算结果应力的方式类似,但强度校核结果评估不同。有关使用的焊缝计算方法,请参见《工程师手册》。
标准计算程序
使用标准计算过程,可以将计算的法向应力、剪切应力或结果约化应力与许用应力进行直接比较,以此来校核连接强度。有关计算公式,请参见《工程师手册》。
比较应力法
将许用应力与辅助参考应力进行比较,后者是在使用此方法执行强度校核时,使用焊缝连接变换系数并根据计算出的局部应力确定的。有关计算公式,请参见《工程师手册》。
联接材料和特性
选中复选框,以打开材料数据库并选择材料。如果需要,编辑材料的特性。
支反力矩强度
显示在测试样品不发生永久变形情况下可承受的最大应力。该值会根据选定的材料自动修改。编辑该值时,选定的材料将变为“用户”。
极限拉伸强度
安全系数
在“安全系数”对话框中输入值或单击箭头设置值。
载荷
输入用于指定焊缝载荷的力、弯矩和其他重要参数。显示的选项取决于“焊缝载荷”的选定类型。
尺寸
概述定义焊缝几何图元所需的所有参数。显示的选项取决于“焊缝形式”的选定类型。
联接材料和特性
支反力矩强度
极限拉伸强度
安全系数
焊缝形式
指定焊缝形式。根据用户的选择,“疲劳计算”选项卡可以被启用,以输入用于疲劳计算的值。
焊缝载荷
指定计算焊缝载荷的类型。
注: 此区域的选项与“载荷”区域的选项紧密相关。此处的选择将影响“载荷”区域中的显示选项。
结果
显示计算值和焊缝强度校核。
“消息摘要”区域
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双行线,或者单击 V 形符号。
“疲劳计算”选项卡
工具栏命令
