“角焊(联接面载荷)计算器”对话框 -“疲劳计算”选项卡
计算静态计算不合格的疲劳载荷焊缝。
提示: 《工程师手册》的“焊缝的疲劳强度”主题中介绍了疲劳载荷焊缝和基本信息。
访问:
功能区: “环境”选项卡 “转换”面板 “角焊计算器(平面)” ,然后单击“疲劳计算”选项卡。
载荷
输入载荷参数。
疲劳极限确定
设置参数。有关详细信息,请参见《工程师手册》中的“焊缝疲劳极限确定”一章。
材料的基本疲劳极限
指定预估值(计算器预定义的值)或者根据您输入的材料测试结果指定值。
表面系数
说明随着质量的提高疲劳强度也会增加。在“表面系数”对话框中单击箭头设置值。
尺寸系数
对于使用反向弯曲或扭转(剪切)载荷的焊缝,该值小于 1。如果用反向张力载荷焊缝,其压力值对疲劳强度没有影响。
可靠性系数
显示计算值。该值随着可靠性要求的提高而减小。
应力集中修正系数
显示疲劳强度等效系数的倒数值。
运行温度系数
取决于使用的材料。可以将在 -20°C 到 200°C 的大致范围内有效的常用结构型钢的疲劳极限设置为 1(该值与温度的关系不大)。
综合影响系数
包括可以降低或增加焊缝疲劳强度的所有其他影响(例如腐蚀的影响)。
疲劳强度计算方法
有关详细信息和计算公式,请参见《工程师手册》中的“焊缝的疲劳极限”和“焊缝的疲劳强度”两章。
计算参数
设置计算过程的参数。
动态行程系数
指定您在“动态行程系数的推荐值”对话框中输入或选择的值。
注: 有关详细信息,请参见《工程师手册》中的“焊缝的疲劳强度”一章。
大量形变中的寿命
指定您从列表中选择的值。有关所选项的说明,请参见《工程师手册》中的“定时强度范围内的疲劳极限”一章。
要求的安全度
设置疲劳强度与计算焊缝应力的比。在“疲劳载荷焊缝的安全系数”对话框中输入值或单击箭头选择值。
注: 有关详细信息,请参见《工程师手册》中的“疲劳载荷焊缝的安全系数”一章。
符合 CSN 标准的疲劳载荷焊缝计算
如果应用符合 CSN 的计算,“疲劳载荷”选项卡将更改。
“基底材料校核”区域将替换“疲劳极限确定”。它包含校核不受焊缝影响的焊接件强度的计算中所需的参数。
“计算参数”区域中包含一些其他参数。
注: 符合 CSN 的疲劳载荷焊缝计算仅适用于强度为 370 MPa、420 MPa 和 520 MPa 的 11 级钢。
结果
显示计算值和连接强度校核。
“消息摘要”区域
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线,或者单击 V 形按钮。
“计算”选项卡
工具栏命令
