使用“动画线”(Anim Wires)修改器设置样条线基本体的动画
可以使用“动画线”(Anim Wires)修改器设置头发毛发修饰中的样条线或实例化样条线的动画。添加修改器后,您可以将头发系统附加到动画线,以便 Maya 使用 nHair 系统中的动态输出曲线来驱动动画线。
可以将“动画线”(Anim Wires)修改器用于样条线描述,而不管生成(由“生成基本体”(Generate the Primitives)设置)或控制(由“基本体的控制方式”(Control the Primitives by)设置)它们的方式如何。请参见使用样条线基本体创建头发或毛发。
提示: 在添加动画线修改器之前:
添加“动画线”(Anim Wires)修改器和设置点贴图
  1. 在 XGen 编辑器中,单击“修改器”(Modifiers)选项卡。
  2. 单击此图标 以打开“添加修改器窗口”(Add Modifier Window)。
  3. 单击 以添加“动画线”(Anim Wires)修改器,然后单击“确定”(OK)。
    “动画线”(Anim Wires)修改器将添加到描述的修改器堆栈。
    现在指定修改器的控制贴图。
  4. 在“动画线修改器”(Anim Wires Modifier)下的“控制贴图”(Control Map)部分中,将“使用方向”(Use Dir)设置为以下项之一:
    • 如果描述没有“成束”(Clumping)修改器,则设置为“默认”(Default)。
    • 如果描述具有单个“成束”(Clumping)修改器,则设置为“成束”(Clumping)。
      “动画线”(Anim Wires)修改器使用“成束”(Clumping)修改器中的点贴图。
    • 如果描述具有多个“成束”(Clumping)修改器,则设置为“默认”(Default)。
  5. 单击“创建贴图”(Create Maps)。
  6. 在“生成贴图”(Generate Maps)窗口的“点”(Points)部分中,设置“密度”(Density)和用于生成点贴图的方法。XGen 将为贴图中的每个点创建动画线。
    提示: 创建点贴图的最简单方法是,将点“密度”(Density)设置为一个介于 1 和 3 之间的值,然后单击“生成”(Generate)。如果描述具有导向,则还可以单击“导向”(Guide)在每个导向位置上创建点。
    黄色点标记指示动画线的位置。
    有关点贴图的详细信息,请参见为 XGen 修改器创建点贴图。
  7. 如果描述没有“成束”(Clumping)修改器,则单击“创建”(Create)。
    Maya 将为动画线生成点贴图。现在可以生成输出曲线并附加 nHair 系统(请参见下文)。
    如果描述具有一个或多个成束修改器,则必须为“动画线修改器”(Anim Wires Modifier)修改器指定控制贴图。
  8. 若要指定控制贴图,请在“贴图”(Maps)部分中,执行以下操作之一:
    • 如果描述具有一个“成束”(Clumping)修改器,则启用“使用控制贴图”(Use Control Maps)。
    • 如果描述具有多个“成束”(Clumping)修改器,则启用“使用控制贴图”(Use Control Maps),并在“控制贴图”(Control Map)旁边,确保路径设置为 Clumping1,以便“动画线”(Anim Wires)使用来自堆栈中第一个成束修改器的控制贴图。
      例如,将 Clumping2 替换为 Clumping1。
  9. 单击“创建”(Create)。
  10. (可选)在 XGen 编辑器的“控制贴图”(Control Map)下,单击“预览线”(Preview Wires)以显示动画线。
  11. (可选)若要提高动画样条线的播放性能并减少渲染时间,请将“修饰烘焙”(Groom Bake)修改器添加到修改器堆栈的顶部。
    有关详细信息,请参见“修饰烘焙”(Groom Bake)修改器。
生成输出曲线和附加 nHair
  1. 在“控制贴图”(Control Map)部分中,选择“创建头发系统”(Create Hair System)。
  2. 在显示的“使曲线动力学化选项”(Make Curves Dynamic Options)窗口中,执行以下操作:
    • 将“输出”(Output)设置为“NURBS 曲线”(NURBS Curves)。
    • 请确保所有其他选项都处于启用状态。
    • 单击“使曲线动力学化”(Make Curves Dynamic)。
    动力学曲线现在将驱动动画线。
  3. 在“大纲视图”(Outliner)中,展开 hairSystemOutputCurve 组并选择输出曲线。
    请注意,您必须分别选择各条曲线,而不是选择 hairSystemOutputCurve 组。
  4. 在“XGen 编辑器”(XGen Editor)的“控制贴图”(Control Map)部分中,单击 “附加头发系统”(Attach Hair System)。
    动画线现在将继承曲线的动态动画(它由 Nucleus 解算器生成)。
  5. (可选)单击“预览区域”(Preview Regions),以查看受修改器影响的区域。
  6. 回放到开始帧,然后播放动画。
    注: 如果曲线不设置动画,则回放到开始帧,然后重新播放模拟。
  7. (可选)若要增加播放时间,请缓存 nHair,方法是在“大纲视图”(Outliner)中选择 hairSystem,然后在 FX 菜单集中,选择“nCache > 创建新缓存 > 创建新缓存 > nObject”(nCache > Create New Cache > Create New Cache > nObject) > > 。
  8. 现在,通过将其他“修改器”(Modifiers)(如“风”(Wind)或“定向力”(Directional Force)修改器)应用于样条线,可以设置“动画线”(Anim Wires)的动画。
在基本姿势(初始帧)中带有修饰对象的线应该是静态的,这样便能存储引用线姿势。线动画能够在该初始帧状态之后开始。在渲染时,每个样条线都绑定到静态引用线,然后再制作成动画。请参见 XGen 面片。
有关设置 nHair 系统的初始状态的信息,请参见设置头发曲线位置和开始静止和当前位置曲线。
相关任务
