关于从建筑图元创建能量模型
当您准备为包含体量和详图图元的建筑模型执行能量分析时,您需要了解 Revit 是如何使用这些图元生成能量模型的。
当它们被设置为“房间边界”,Revit 将使用下列图元创建能量模型:
若要启用完整能量模型的创建,Revit 项目必须满足以下 2 项要求:
此外,请阅读以下有关制作完整和合理能量模型的提示信息。
房间和空间
建筑模型无需包含房间图元或空间图元以创建能量模型。构成分析空间和表面的三维几何图形直接从建筑图元生成,独立于二维或三维的房间或空间。
如果建筑模型中包含位于能量模型分析空间的房间或空间,则分析空间会采用房间/空间数据。使用“高级能量设置”对话框中的“房间/空间导出类别”设置以指定是否将房间数据或空间数据用于此例中。请参见高级能量设置
着色
Revit 不包含着色的建筑图元类别。 相反,它有一个“分析模型”类别,“分析表面”类型为“着色”。这些着色图元无法手动创建。相反,它们作为能量模型的一部分被创建,具体情况为:
夹层图元
当两个或更多图元处于平行或接近平行状态时,“分析空间分辨率”设置一次或两次后,这些图元会夹在一起。 在这些情况下,将创建适合的单独分析表面。如果单独夹层图元具有材质热属性,则它们将在 gbXML、DOE2 和 EnergyPlus 文件中转换为一组合适的构造、图层和材质数据。
天花板吊顶空挡
能量模型创建过程中,天花板的处理方式与其他建筑图元相似,以创建分析表面。分析空间也将创建以表示天花板吊顶空挡。
以下示例显示了典型的假天花板排列,每部分的深度都不相同。根据此深度和“分析空间分辨率”设置,每处天花板吊顶空挡的处理方式都是以下 3 个条件中其中一项条件的结果:
  1. 深度更浅或分辨率更低:没有为天花板吊顶空挡创建单独分析空间。
  2. 房间边界对天花板面板禁用:没有为天花板吊顶空挡创建单独分析空间。
  3. 更深的深度或更高的分辨率:为天花板吊顶空挡创建单独分析空间,且当平均深度小于 6.5' (2m) 时按此设定模拟。
能量模型创建过程中,柱的处理方式与其他建筑图元相似,以创建分析表面。但是,考虑到柱的大小和详细几何图形因素,柱可能不参与能量模拟分析。
在以下示例中,外部柱构成了外墙的合理部分。但是,内部柱则减少了可用楼层面积,这样就会影响其他能量数据(例如照明和设备的功率密度)。将柱考虑进来的范围大小取决于柱的属性和大小,以及“分析空间分辨率”设置。
洞口和已编辑轮廓
能量模型创建过程中,Revit 洞口(按面、竖井、墙、垂直面和老虎窗)的处理方式与其他建筑图元相似以创建分析表面,但有一处区别:这些图元会创建“空气洞口”分析表面。
但是,当建筑图元的轮廓被编辑后,这些表面仍然是打开而非闭合的,且分析空间创建的行为会有所不同。
下图提供了此行为的 3 个示例:
  1. Revit 面洞口、竖井、墙或垂直面:表面类型为“空气洞口”的单独分析空间
  2. 老虎窗洞口:没有单独分析空间或“空气洞口”表面类型
  3. 已编辑轮廓:没有分析空间分隔
链接模型
能量模型创建过程中,如果链接模型设置为房间边界,则将使用链接模型中的图元。请参见使用链接模型中的房间边界
设计选项
能量模型使用来自主模型和主设计选项中的建筑图元。
若要学习其他设计选项,请在“设计选项”对话框中使用“创建主要工具”来重置主设计选项。 然后重新创建能量模型。
如果您为施工文档使用的是设计选项,则您将无法更改主选项,因为注释会受到影响。
