关于了解能量模型
使用“创建能量模型”工具时,Revit 会创建 4 个视图来帮助您了解能量模型的几何图形。
如下所述使用这些视图:
“分析空间”视图
单击“创建能量模型”时,Revit 会创建能量模型,并将其显示在名为“分析空间”的三维视图中。此视图将列在项目浏览器中“三维视图”的下面。
“分析空间”视图使用“可见性/图形”对话框中的设置,来隐藏某些类别的建筑图元,以及向其他模型类别(例如楼板和屋顶)应用 50% 的透明度。该视图还显示覆盖建筑图元的分析空间。
使用这些视图以了解 Revit 如何解释建筑图元以创建能量模型。可以平移、缩放和旋转能量模型以便更仔细地进行检查。
要增强对能量模型的了解,请创建“分析空间”视图的重复视图,并调整“可见性/图形”设置。在一个重复视图中,例如,您可能希望隐藏所有模型图元(取消选中“模型类别”选项卡上列出的所有条目的“可见性”复选框),并仅显示分析表面。(请参见指定图元类别可见性。)检查这些视图,以找出通过优化建筑模型来更好地支持能量分析或根据分析结果解决问题根源的方法。
提示: 在创建复制视图时使用“可见性/图形”设置有助于了解和查看能量模型,因此请为这些设置创建视图模板。然后,您可以轻松地将设置应用到后续的能量分析视图。请参见视图样板
“系统分区”视图
“系统分区”视图也会创建,并在项目浏览器的“三维视图”下列出。“系统分区”视图显示建筑图元的方式与“分析空间”视图相同,但显示的是“系统分区”,而不是“分析空间”。
“分析空间”明细表
“分析空间”明细表列出了能量模型中的各个分析空间。 这些空间是为基于建筑模型中定义的房间和作为房间边界的 Revit 图元的能量模型而创建的。
明细表列出每个空间的面积和体积,以及整个模型的总面积和总体积。 如果分析空间是基于房间的,则房间的名称也将列出。
查看明细表,以查找以下内容:
若要检查特定分析空间,请在明细表中选择该分析空间,然后使用“在模型中高亮显示”工具在“三维能量模型”视图中进行查看。
“分析表面”明细表
“分析空间”明细表列出了能量模型中的各个分析空间。 这些表面是为基于分析空间的能量模型而创建的。
明细表列出各表面的面积,各种面积的表面的数量以及洞口类型(如门或窗)或表面类型(例如内墙、外墙、屋顶、阴影、天花板或楼板)。
查看明细表,以查找以下内容:
若要检查特定分析表面,请在明细表中选择该分析表面,然后使用“在模型中高亮显示”工具在“三维能量模型”视图中进行查看。
