Import souborů DXF, OBJ, STL a IDF a připomínek formátu DWF
Co je nového:2021
Otevřít
Importovat formáty CAD
panel Spustit
panel Vložit
Importovat
panel Vytvořit
Import
panel Komponenta
Umístit importovaný návrh CAD.
Import souborů přetažením
Jeden nebo více souborů součástí nebo sestav můžete také importovat přetažením. Proveďte jeden z následujících úkonů:
Do aplikace Autodesk Inventor lze importovat soubory OBJ a STL. Data se importují jako objekty sítě a jsou obsaženy v uzlu prohlížeče sítě.
Uložit komponenty během načítání – Pokud zaškrtnete toto políčko, soubory sestav a součástí (ne soubory OBJ) se při importu uloží ve formátu souborů aplikace Autodesk Inventor. Vyberte v rozevírací nabídce umístění, kam se mají komponenty uložit. Vyberete-li položku Vyberte umístění k uložení, aktivuje se pole Cílová složka komponent. Toto nastavení není k dispozici, pokud jste použili příkaz Importovat.
Cílová složka komponent – Umožňuje nastavit umístění souborů součástí a sestav vytvořených v průběhu operace importu. Je-li vybrána položka Uložit do pracovního prostředí, tato složka bude definována na panelu Upravit projekt.
Vložit do dokumentu – Výběrem této možnosti v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o převodu
(bude se nacházet v uzlu prohlížeče třetí strany
). Chcete-li si zobrazit zprávu o překladu, dvakrát klikněte na ikonu zprávy nebo na ní klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.
Uložit na disk – Výběrem této možnosti uložíte kopii zprávy do cílové složky komponent.
Jednotky importu. Vyberte výchozí jednotky pro importovaný soubor.
Ohraničující kvádr. Zobrazí velikost ohraničujícího kvádru pro geometrii v souboru.
Barva. Tuto možnost vyberte, chcete-li importovat barvy. Poté určete, zda je formát barvy RGB, nebo BGR.
Importovat lze následující typy souborů OBJ a STL:
V aplikaci Autodesk Inventor můžete otevřít soubor DWF s připomínkami vytvořenými například v aplikaci Autodesk Design Review.
Otevřít.
Prohlížeč připomínek zobrazí příslušnou sadu připomínek ve stromovém náhledu.
Názorná ukázka nastavení možností uložení při importu
Názorná ukázka nastavení možností zprávy o importu
Názorná ukázka nastavení výchozích jednotek při importu
Názorná ukázka nastavení typů entit k importu
Názorná ukázka importu sestavy jako jednotlivého souboru součásti
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je vypnuta.
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je zapnuta.
