Pomocí různých technik a metodik, které jsou k dispozici za účelem modelování součástí a vytváření sestav, lze ovlivnit celkový výkon. Metodika modelování je určující pro počet výskytů, složitost geometrie, metody vazeb a tvorbu sestav.
Za účelem co nejlepšího přizpůsobení produktům a záměru návrhu se obvykle různé techniky kombinují. Návrh a sestavení rámové konstrukce lze například provést pomocí modelování shora dolů a následně lze použít modelování zdola nahoru k umístění a zavazbení komponent z knihovny. Následující diagramy a stručné popisy poskytují základní koncepty modelování, přičemž ponechávají volný prostor pro experimentování s odchylkami od konceptů, abyste mohli objevit řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Metoda modelování shora dolů spočívá v tom, že nejprve definujete konečný výsledek a stanovíte všechna známá kritéria návrhu. To se stane základem pro nižší podsestavy a součásti. Získáte tak jediný konceptuální soubor obsahující celkové informace o návrhu s jediným umístěním sloužícím k začleňování změn návrhu.
Žádná metoda sama o sobě nemůže vyhovovat každému procesu návrhu. Můžete upřesnit, jak se mají nástroje používat, a vyvinout tak efektivní procesy k vytváření návrhů. Skeletové modelování je příklad takového upřesnění procesu. Pomocí různých nástrojů si zákazníci jako vy vyvinuli přístupy ke skeletovému návrhu, které vyhovují jejich potřebám. Následující metody představují nejlepší postupy používání skeletových metod návrhu.
V jednoúrovňovém procesu se používá jedna hlavní součást, která obsahuje náčrty a geometrii představující konečný návrh. Hlavní součást je umístěna v sestavě nejvyšší úrovně. Všechny komponenty (součásti a podsestavy) jsou vytvářeny relativně k hlavní součásti. Následné úpravy hlavní součásti pak způsobí změny i v komponentách, které jsou s ní asociovány.
Víceúrovňový proces používá k vytvoření konečné sestavy jednotlivé hlavní součásti, které se skládají z náčrtů. Hlavní součásti jsou umístěny a zavazbeny v hlavní podsestavě. Hlavní podsestava je umístěna v sestavě nejvyšší úrovně. Uvnitř sestavy nejvyšší úrovně se jednotlivé 3D komponenty modelují pomocí promítnuté geometrie z hlavní podsestavy a jejích hlavních součástí. 3D komponenty mohou být v závislosti na požadavcích návrhu buď samostatné, nebo obsažené v logických podsestavách.
Metoda distribuované hlavní součásti používá k definici konečné sestavy jednu hlavní součást, která se skládá z náčrtů a geometrie. Na hlavní součást se podle potřeby odkazuje v různých podsestavách a součástech. Hlavní součást určuje celkové rozvržení. Sestava a podsestavy se definují nebo umisťují s ohledem na hlavní součást. Každá podsestava má vlastní kostru a řídí část vlastního návrhu. Kostry vyšší úrovně se používají k řízení celkového rozvržení nebo mechanismu sestavy, zatímco kostry nižší úrovně lze použít k řízení geometrie součástí.
Modelování zdola nahoru je tradiční způsob vytváření sestav. Nejdříve definujete různé součásti. Potom je pomocí vazeb sestavy umístíte do podsestav. Podsestavy se umisťují do sestav vyšších úrovní až k sestavě nejvyšší úrovně. Tímto způsobem postupujete zdola nahoru. Pokud použijete tuto metodu vytváření sestav, získáte sestavy s řadou vztahů mezi sestavami a součástmi.
Toto schéma slouží k porovnání s metodami skeletového modelování popsanými výše.
Metoda ze středu ven kombinuje aspekty metod shora dolů i zdola nahoru. Některé komponenty existují, další se modelují samostatně nebo na místě. Reference mezi součástmi lze použít k řízení aspektů návrhu.
Připojení parametrů modelu součásti
Jestliže sdílíte parametry mezi součástmi, nepřipojujte je tabulkou aplikace Excel. Software při změně souboru aplikace Excel nerozpozná, které soubory byly ovlivněny, takže je nutné aktualizovat všechny součásti. Výkon velkých sestav se zpomalí.
Pokud používáte globální parametry napříč různými návrhy, stanovte tyto parametry v hlavních součástech a poté je postupně připojujte pomocí dialogu Parametry. Je to nejméně náročný způsob reference. Případně můžete ve spojení s hlavní součástí použít příkaz Odvodit a vybrat parametry, které v odvozené součásti chcete použít. Software detekuje a aktualizuje pouze soubory, které změna ovlivnila.
Další informace: Parametry v modelech
U zakoupených nebo normalizovaných komponent je někdy dobré neumísťovat součásti vůbec nebo umístit jen jednu místo několika. Potlačení množství můžete provést u Rozpisky a Kusovníku k přesnému podchycení požadovaného počtu spojovacích součástí a dalšího vybavení v návrhu. Pokud potřebujete, aby komponenta byla přítomna, použijte ke snížení počtu komponent pole komponent.
Počet viditelných komponent můžete snížit pomocí reprezentací zobrazení.
Ve stavu modelu v součásti nebo sestavě jsou uloženy informace o zahrnutí prvků a komponent. Náhradní stav modelu sestavy představuje sestavu s jedinou součástí a může u velkých sestav ušetřit značné množství prostředků.
Vytvoření nového stavu modelu: Klikněte pravým tlačítkem na složku „Stavy modelu“ nebo existující stav modelu a vyberte možnost Nový.
Vytvoření nového náhradního stavu modelu: Rozbalte složku Stavy modelu, klikněte pravým tlačítkem na možnost Náhrady, vyberte položku Nová náhrada a poté vyberte příkaz Odvodit sestavu, Zjednodušit nebo Vybrat soubor součásti.
V aplikaci Inventor jsou dva typy reprezentací: reprezentace zobrazení a polohové reprezentace. Reprezentaci zobrazení lze využít k vylepšení výkonu velkých sestav.
Reprezentace zobrazení
Reprezentace zobrazení ukládají aktuální stav komponenty při vytvoření, úpravě a následném uložení pohledu (zobrazení). Uložené reprezentace zobrazení zachovávají viditelnost komponent, průhlednost, viditelnost náčrtů, viditelnost pracovních prvků, stav výběru, stav kamery, zvětšení, úhel zobrazení a reprezentace zobrazení součástí. Reprezentace zobrazení načítají komponentu pouze jednou. Změna reprezentace zobrazení nezpůsobí uvolnění komponent z paměti ani opětovné načtení.
Pomocí reprezentací zobrazení můžete řídit počet komponent, které jsou v daném okamžiku viditelné. Reprezentace zobrazení zvyšují výkon i kapacitu sestavy. Ke svým šablonám můžete přidat standardní reprezentace zobrazení a konfigurovat je pro jednotlivé sestavy.
Další informace o reprezentacích zobrazení naleznete v části Reprezentace zobrazení.
Dalším krokem po snížení počtu komponent pomocí stavů modelu a reprezentací zobrazení je zjednodušení modelu. Zjednodušení je klíčovým krokem při snižování počtu a složitosti komponent ve velkých sestavách. Zakoupené součásti a normalizované součásti společnosti by měla být modelovány tak jednoduše, jak je to jen možné, protože se často používají ve velkém měřítku, jsou modelovány jednou a zřídka se revidují.
Model sestavy můžete zjednodušit pomocí příkazu Zjednodušit. Každá sada nástrojů nabízí jiný přístup ke zjednodušení. Obě poskytují jednoduché součásti, které představují a nahrazují složitější komponenty.
nebo sestavy
, které chcete odebrat. Pokud chcete rychle odebrat všechny vybrané součásti nebo sestavy, použijte možnost Všechny výskyty
Použitím zjednodušené komponenty v sestavě snížíte počet a složitost komponent. Pokud vytváříte komponenty budov a zajímáte se o procesy zjednodušení související s obsahem BIM, použijte možnost výstupu ve formátu RVT. Tím získáte zjednodušenou součást ve formátu aplikace Revit. Chcete-li použít výstup v podobě rodiny aplikace Revit, přečtěte si části Příprava sestavy aplikace Inventor jako obsahu BIM a Pracovní postup vytvoření souboru rodiny aplikace Revit (RFA) v aplikaci Inventor.
U zjednodušených náhrad se použije podobný pracovní postup jako při vytváření zjednodušeného modelu. Poté se výsledek přiřadí ke zdrojové sestavě jako stav modelu, lehká reprezentace nebo náhrada nadřazené sestavy.
Další informace o zjednodušených náhradách naleznete v části Vytvoření zjednodušené náhrady.
Nástroje Zjednodušení pomáhají redukovat složité komponenty na jednoduché tvary, které vytvoříte pomocí obdélníků nebo válců. K nástrojům Zjednodušení se dostanete kliknutím na šipku dolů na panelu Zjednodušení na pásu karet.
Proveďte úplné zavazbení komponent nebo komponenty, které nejsou určeny k pohybu v sestavě, ukotvěte. Software musí provést výpočty, které určují všechny vazby sestavy. Pokud v sestavě existuje mnoho komponent a každá komponenta má více vazeb sestav, mohou výpočty těchto vazeb trvat dlouhou dobu.
na kartě Sestava
Povolit analýzu redundantních vazeb. Odeberte nadbytečné vazby a potom tuto možnost vypněte.
Je dobrým zvykem vyřešit všechny chyby vztahů, které se objeví. Pokud se však pokusíte vyřešit všechny chyby vazeb úpravami na místě počínaje horní úrovní, ztratíte mnoho času.
Když se objeví chyba, kterou můžete vyřešit, zobrazí se na panelu nástrojů Rychlý přístup (QAT) červený křížek. Kliknutím na toto tlačítko spustíte nástroj Design Doctor, který zobrazí zprávu o chybách. Když chybu v dialogu vyberete, zvýrazní se, kde k ní došlo.
Když prvky modelu produkují chyby, je třeba je před uvolněním návrhů vyřešit. Aplikace Inventor poskytuje nástroje Design Doctor (pro sestavy) a Sketch Doctor (pro součásti), které vám pomohou tyto chyby rozpoznat a vyřešit. Zvláště chybějící reference a chyby vazeb patří mezi klíčová upozornění a ovlivňují výkonnost aplikace Inventor. I když je možné pracovat s chybějícími součástmi a chybnými vazbami, není vhodné to provádět delší dobu. Aplikace Inventor zjistí, že je něco v nepořádku, provede audit a aktualizuje data auditu při každém přepnutí zpět do tohoto souboru. Pokud odeberete všechny chyby, sestavy se budou chovat předvídatelněji a zlepší se výkon.
Adaptivita je výkonný nástroj k navrhování součástí. Když adaptivita není aktivně nutná, měla by být vypnuta, protože u adaptivních komponent se často kontrolují opětovné výpočty, což ovlivňuje výkon. Chcete-li u sestav využít stupně volnosti, použijte možnost Flexibilní.
Složitost zakoupených komponent nebo komponent knihovny omezte na to, co je třeba k přesnému návrhu (například místa na obal, velikosti děr a umístění). Přidání nepotřebných detailů (například textur, závitů, prvků cívky, zaoblení) může ovlivnit výkon i kapacitu.
Potlačte velká pole prvků. Zvažte použití bitmapových textur namísto polí z rozsáhlých prvků.
Snižte složitost součásti. Nemodelujte například závity, zaoblení a zuby ozubených kol, pokud nejsou vyžadovány pro výrobu. Složitost snižte pomocí nástrojů Zjednodušení.
Konstruktérský zápisník je užitečný pro sdělení záměru návrhu. Když vytvoříte poznámku, která obsahuje obrázek, do souboru .ipt nebo .iam se vloží rastrový obrázek a zvýší velikost souboru. Čím větší je velikost souboru, tím více hardwarových zdrojů se používá. Proto omezte používání poznámek s obrázky, aby byla velikost souboru minimální.
Konstruktérský zápisník se nachází ve vlastním segmentu v paměti a načte se pouze tehdy, pokud obsahuje poznámky. Bez poznámek se segment nenačte, přičemž vyžaduje méně prostředků.
Další informace: Konstruktérský zápisník
panel Vytvořit
Základní.
Klikněte na možnost Otevřít existující soubor
a vyhledejte a vyberte soubor sestavy.
