Revit behandelt die aus Trimble® SketchUp® importierten Daten als komplizierte Geometriesammlung, die möglicherweise mehrere Bearbeitungsschritte erfordert. Sie können jedoch die Layereinstellungen von Trimble® SketchUp® anpassen, um die Ergebnisse zu optimieren.
Um z. B. Farben oder Materialien basierend auf Layern zuzuweisen, klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Einstellungen
Objektstile, und ändern Sie die Einstellungen auf der Registerkarte Importierte Objekte.
Anmerkung: Die Änderung von Objektstilen wirkt sich nur auf die Objekte aus, die auf genau diesem Layer in SketchUp Vorgabematerial haben.
Wenn Sie einen Trimble® SketchUp®-Entwurf in eine Revit-Körperfamilie importieren und dann die Körperfamilie in ein Revit-Projekt laden, können Sie Körperflächen (aus dem Entwurf) in Wände, Geschossdecken und Dächer konvertieren. (Weitere Informationen erhalten Sie unter Importieren von Körpermodellstudien aus anderen Anwendungen.) Dies wird jedoch nicht empfohlen, und die Ergebnisse sind nicht in allen Fällen vorhersehbar. Im allgemeinen gilt: Je einfacher die Modellgeometrie, desto wahrscheinlicher, dass sie richtig konvertiert wird.
Wenn Sie in Trimble® SketchUp® Inhalte erstellen, die in Revit verwendet werden sollen, gelten die folgenden Einschränkungen:
Auflösen von 3D-Daten: In Revit können 3D-Daten nicht aufgelöst werden. Wenn Sie dies versuchen, werden 3D-Flächen ausgeblendet, und eine Warnmeldung wird angezeigt.
Parameter: In Revit können Sie keine Parameter zum Testen der Geometrie hinzufügen. Sie können jedoch einige Steuerelemente zur Manipulation der importierten Daten, z. B. der Position und der Materialzuweisungen eines importierten Elements, hinzufügen.
Sichtbarkeit/Grafiken: In Revit ist es nicht möglich, die Geometrie zu bearbeiten oder Teile ganzer Elemente mithilfe von Sichtbarkeits- bzw. Grafikeinstellungen zu isolieren.
Zweiseitige Oberflächen: Wird in Trimble® SketchUp® ein Material bzw. eine Farbe auf nur eine Seite einer Oberfläche angewendet, wendet, wendet Revit das Material bzw. die Farbe standardmäßig auch auf die andere Seite an. Ist beiden Seiten der Oberfläche Material zugeordnet, wendet Revit das Material von Fläche 1 auf beide Seiten an. Sind die Flächen in Trimble® SketchUp®, umgekehrt und unterschiedlich angestrichen, wird in Revit eventuell nicht das richtige Material angezeigt.
Eigenschaften: Die folgenden Trimble® SketchUp®-Eigenschaften werden derzeit beim Importieren in Revit nicht unterstützt: Texture Image Maps, „Smooth“ Curved Surfaces, Text and Dimensions, Raster Images und gespeicherte „Pages“.
Schnittebenen: Importe können nur von einer Schnittebene geschnitten werden, wenn sie in eine schneidbare Familienkategorie importiert werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Schneidbare Familien.
SketchUp und Körpermodelle: Nicht alle Trimble® SketchUp®-Importe sind für Körpermodelle geeignet. Generell kann einfachere Geometrie, wie zum Beispiel ein Modell, das einen Volumenkörper darstellt, möglicherweise erfolgreich importiert werden. Komplexere Geometrie, wie z. B. Modelle mit kleinen Löchern, werden möglicherweise nicht korrekt importiert. Weitere Informationen finden Sie unter Importierte Geometrie. Weitere Informationen erhalten Sie unter Importieren von Körpermodellstudien aus anderen Anwendungen.
Skalierung: Gruppen oder Bauteile, die vollständig mit dem Trimble® SketchUp®-Skalierungswerkzeug skaliert wurden, werden nach dem Import in Revit eventuell nicht korrekt skaliert. Trimble® SketchUp®-Modelle in Explosionsdarstellung sollten im richtigen Maßstab importiert werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, erzeugen Sie vor dem Importieren eine Explosionsdarstellung in SketchUp.
