Sie können Trimble® SketchUp®-Entwürfe in Revit-Projekte integrieren, um sie als Ausgangspunkt für das Gebäudemodell zu nutzen.
Trimble® SketchUp® ist ein Modellierungs- und Visualisierungswerkzeug für beliebige Zwecke. Revit nutzt die Gebäudemodellierung (BIM, Building Information Modelling), wobei Beziehungen zwischen den Elementen eines Gebäudes bestehen und diese entsprechend miteinander interagieren.
Bei der Arbeit an einem Entwurf können Sie beide Produkte mit ihren spezifischen Stärken verwenden. Beispiel:
- Verwenden Sie Trimble® SketchUp®, um einen ersten Rohentwurf zu modellieren oder wenn Sie ein einzelnes Element schnell modellieren möchten. Später verwenden Sie Revit zum Optimieren des Entwurfs.
- Wenn Sie komplette Gebäudekörper entwerfen und ihnen anschließend echte Gebäudeelemente zuordnen möchten, verwenden Sie Trimble® SketchUp® für die Entwurfsphase. Später verwenden Sie Revit für die detaillierte Planungsphase.
Um einen Trimble® SketchUp®-Entwurf in Revit zu verwenden, importieren Sie eine SKP-Datei aus Trimble® SketchUp® direkt in Revit. Alternativ können Sie mit Trimble® SketchUp® eine DWG-Datei exportieren und dann diese DWG-Datei in Revit importieren. Das Verknüpfen einer SKP-Datei mit dem Revit-Projekt anstelle des Imports ist ebenfalls möglich.
Trimble® SketchUp®-Entwürfe werden wie folgt in Revit-Projekte übernommen:
- Verwenden Sie Revit zum Erstellen einer Familie.
- Importieren Sie die SKP-Datei in die Familie.
- Falls Sie die Familie außerhalb des Projekts erstellt haben, laden Sie die Familie in das Projekt.
Wenn
Trimble® SketchUp®-Dateien in Familiendateien importiert werden. Die Arbeitsabläufe sind bis auf die folgenden Ausnahmen identisch mit denen beim Import in Projektdateien:
- Importierte Geometrie kann nicht aufgelöst werden.
- Eine ungleichmäßige Skalierung führt zu einer besseren Reaktion beim Import in eine Familie, was zu einer präziseren Geometrie führt.
- Die Energieanalysefunktion funktioniert möglicherweise nicht mit Familien, die importierte Trimble® SketchUp®-Geometrie enthalten.
