Para insertar componentes de superficie
Utilice este procedimiento para insertar componentes de detalles rectangulares de una profundidad específica que tienen sombreado, por ejemplo hileras base. En este ejemplo, la herramienta para insertar la hilera base tiene la propiedad Vista definida como Sección, que es la única vista disponible para este tipo de componente.
  1. Active la herramienta de inserción de componentes de detalles para el componente.
  2. Especifique un punto de inicio del área de dibujo para insertar el componente con la orientación predeterminada, o seleccione una de las siguientes opciones:
    Si desea... Entonces...
    dar la vuelta al componente sobre su eje X escriba x (de VoltearX) y, a continuación, pulse para especificar el punto de inicio del componente.
    dar la vuelta al componente sobre su eje Y escriba y (de VoltearY) y, a continuación, pulse para especificar el punto de inicio del componente.
    colocar el componente a la izquierda de la línea base cuando esté dibujada verticalmente escriba i (de Izquierda) y, a continuación, pulse para especificar el punto de inicio del componente.
    colocar el componente a la derecha de la línea base cuando se haya dibujado verticalmente escriba d (de Derecha) y, a continuación, pulse para especificar el punto de inicio del componente.
    centrar el componente en la línea base al dibujarlo en cualquier dirección escriba c (de Centro) y, a continuación, pulse para especificar el punto de inicio del componente.
  3. Pulse en el punto final deseado para insertar el componente.
    Hilera base insertada en la vista de sección
