Para insertar componentes de sello
Utilice este procedimiento para insertar componentes de detalles que sea necesario dibujar varias veces con una orientación concreta, por ejemplo clavos o tornillos. En este ejemplo, la herramienta para insertar una viga de acero tiene la propiedad Vista establecida como Sección.
  1. Active la herramienta de inserción de componentes de detalles para el componente.
  2. Pulse un punto de inserción del área de dibujo para insertar el componente con la orientación predeterminada, o seleccione una de las siguientes opciones:
    Si desea... Entonces...
    especificar un punto base diferente escriba b(para Punto base), seleccione el nuevo punto base y pulse Intro para insertar el componente usando el nuevo punto base.
    cambiar el ángulo de orientación predeterminado del componente escriba g (de Girar) y luego escriba el número de grados con el que girar el componente en la dirección opuesta a las agujas del reloj, o gire manualmente el componente hasta alcanzar el ángulo deseado y pulse para establecer la nueva orientación. Pulse de nuevo para insertar el componente en el ángulo especificado.
    dar la vuelta al componente sobre su eje X escriba x (de VoltearX) y pulse para insertar el componente.
    dar la vuelta al componente sobre su eje Y escriba y (de VoltearX) y pulse para insertar el componente.
  3. Pulse cualquier otro lado del área de dibujo para "estampar" copias adicionales del componente, ya sea con la orientación predeterminada o como se especifica en el paso 2.
    Componente de viga de acero insertado con la orientación predeterminada
