Los objetos a los que se asignan materiales suelen ser tridimensionales (3D). Los objetos bidimensionales (2D) como áreas, cuadrículas o polígonos AEC son más bien representaciones simbólicas y elementos de asistencia al dibujo que objetos de construcción reales.
No todos los componentes de un objeto pueden tener una asignada una definición de material. Por ejemplo, un batiente de puerta es un gráfico simbólico y, por tanto, no admite una asignación de material. La apariencia de un batiente de puerta se especifica en las propiedades de visualización de un estilo de puerta. Sin embargo, el marco de una puerta es un componente físico de la puerta y es posible asignarle una definición de material.
Objeto | Componentes compatibles con materiales |
Muros cortina/Unidades de muro cortina | Rellenos, marcos, montantes |
Puertas | Marcos, paneles, topes, encajes, montantes secundarios |
Conjuntos de puerta y ventana | Rellenos, marcos, montantes |
Elementos de masa | Cuerpo de elemento de masa |
Grupos de masas | Cuerpo de grupo de masas |
Barandas | Barandales superiores, pasamanos, barandales inferiores, pilastras, balaústres |
Cubiertas | Cuerpos de cubierta |
Losas/Losas para cubierta | Cuerpos de losa, bordes de losa, impostas, cielos rasos de borde de losa |
Contornos de espacios | Contornos interiores, contornos exteriores |
Espacios | Suelos, techos |
Escaleras | Huellas, contrahuellas, descansillos |
Elementos estructurales | Vigas, riostras, Cuerpos de pilares |
Muros | Cuerpos de muro, Envolventes de muro, Componentes de muro |
Ventanas | Vidrio, marcos, montantes secundarios |
El modo más efectivo de usar materiales es aplicarlos a un estilo. Cualquier objeto con ese estilo hereda las definiciones de materiales o las propiedades correspondientes. Cuando agregue objetos de un estilo al proyecto, todos tendrán los mismos materiales asignados.
También puede asignar materiales directamente a un objeto. Puede que necesite hacerlo en los siguientes casos:
Al asignar un material a componentes de un objeto, se modificará su representación en las vistas en planta, isométricas, de sección y de alzado.
Por ejemplo, si desea dibujar un muro de ladrillo exterior, puede asignarle un material que muestre un sombreado de superficie de ladrillo en una vista de modelo y ladrillos realistas en una vista renderizada.
Muro de ladrillo en vistas de línea oculta y renderizada
Si hay componentes especiales de aislamiento en un muro, puede asignarles un material semitransparente. Para seccionar el muro, puede asignar un relleno o patrón de sombreado de sección específico que sea diferente del sombreado de superficie de ladrillo típico.
Material de relleno de sección en una renderización
En otro ejemplo, puede asignar materiales a los componentes de suelo y techo de un espacio, como un material de alfombra al suelo y uno de mosaico al techo.
