Cada definición de material tiene los siguientes componentes de visualización que determinan el aspecto de los componentes de objeto a los que se ha asignado un material:
Después de especificar los componentes de visualización de un objeto como Por material, no será posible cambiar las propiedades de componente de visualización de dicho objeto.
Los componentes de material se corresponden con grupos de propiedades de visualización de objetos o con tipos de propiedades de visualización. Por ejemplo, el componente de material de líneas determina el aspecto de los componentes de línea en vistas en planta de 2D, por ejemplo envolventes de pared, contornos de elementos de masa o marcos de puertas. El sombreado de superficie define el aspecto de todos los sombreados de superficie de los objetos en las vistas de modelo y de alzado.
Al especificar que el componente de un objeto se muestra como material, el componente usa las propiedades de visualización del material asociado, en lugar de las propiedades de visualización del objeto. Solamente se pueden asignar definiciones de materiales a componentes del objeto que se corresponden con un componente físico del objeto.
No es posible asignar definiciones de materiales a un bloque de visualización personalizado, pero sí puede asignarlas a los objetos que contiene.
