Para editar elevaciones de línea característica en la línea de comando
Edita las elevaciones de vértice de una representación topográfica, una línea de parcela o una polilínea 3D en la solicitud de comandos.
Use este comando para pasar por cada vértice y punto de elevación. Puede cambiar elevaciones y pendientes, así como insertar, desplazar y suprimir puntos de elevación.
  1. Haga clic en la ficha Modificargrupo Editar elevacionesEditar elevaciones Buscar.
  2. Seleccione la línea característica u otro objeto.
  3. Para seleccionar el vértice o punto de elevación que desea editar, pulse Intro sin introducir un valor. También puede introducir Siguiente o Anterior para cambiar la orientación que el comando utiliza para avanzar por los puntos.
    • En la línea característica aparece un triángulo cuando se selecciona un vértice.
    • En la línea característica aparece un círculo cuando se selecciona un punto de elevación.
  4. Realice una de las siguientes acciones:
    • Introduzca una elevación y pulse Intro para modificar la elevación y permanecer en el punto actual. Aparecen los valores actualizados.
    • Introduzca Pendiente y precise una pendiente.
    • Introduzca Superficie y seleccione una superficie desde la que obtener la elevación.
    • Introduzca Insertar y seleccione una ubicación para un nuevo punto de elevación a lo largo de la línea característica.
      Las opciones siguientes sólo están disponibles para puntos de elevación:
    • Introduzca Desplazar y seleccione una nueva ubicación para el punto de elevación.
    • Introduzca Suprimir para suprimir el punto de elevación actual.
  5. A medida que se realiza cada modificación, la línea característica se actualiza en el dibujo y se ajusta la explanación.
  6. Introduzca Salir para finalizar el comando.
