El comando Extensión de pendiente por referencia permite editar una elevación extendiendo la pendiente de un segmento en otra característica.
Este comando se utiliza para aplicar la misma pendiente desde un segmento a través de una separación hasta un punto de otra línea característica. Por ejemplo, se puede extender una pendiente a través de una intersección.
Haga clic en la ficha Modificargrupo Editar elevacionesExtensión de pendiente por referenciaBuscar .
Seleccione el segmento de referencia.
El segmento se resalta y la pendiente y el talud se muestran en la línea de comando.
Seleccione la línea característica u otro objeto que desee editar.
A medida que el cursor se desplaza a lo largo de la línea característica, se aproxima al punto más cercano que se puede editar y muestra una línea amarilla desde el punto de referencia hasta el punto de edición.
Precise el punto.
La pendiente, el talud, la elevación y la distancia hasta el punto se muestran en la línea de comando.
Pulse Intro para utilizar la pendiente de referencia por defecto. Realice una de las siguientes acciones:
Introduzca una pendiente. La pendiente se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
Introduzca Talud y, a continuación, indique un talud. El talud se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
Introduzca Diferencia e indique la diferencia de elevación. La diferencia de elevación se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
La elevación asignada al punto se muestra en la línea de comando.
Introduzca la pendiente hasta ese punto. La pendiente de referencia es el valor por defecto.
Seleccione otro segmento de referencia. Pulse Intro para terminar el comando.
