Para establecer elevaciones de línea característica adyacentes por referencia
El comando Elevaciones adyacentes por referencia permite establecer las elevaciones en líneas características, representaciones topográficas, líneas de parcela o polilíneas 3D, en función de una diferencia de pendiente, talud o elevación de los puntos de otra línea característica. Este comando equivale a establecer elevaciones en desfase escalonado, sin tener que crear primero el desfase.
Si utiliza este comando puede editar las elevaciones de una línea característica y, a continuación, actualizar las elevaciones de otra línea característica relacionada que existe al lado de la primera.
  1. Haga clic en la ficha Modificar grupo Editar elevacionesElevaciones adyacentes por referencia Buscar.
  2. Seleccione el objeto de referencia.
  3. Seleccione la línea característica u otro objeto que desee editar.
    Los glifos se muestran en cada punto que se editará junto con la línea característica, así como las líneas amarillas proyectadas a la línea característica de referencia, que muestran la ubicación de las elevaciones de referencia para cada punto.
    Solamente los puntos que están dentro del intervalo del objeto de referencia se pueden modificar.
  4. Realice una de las siguientes acciones:
    • Introduzca la diferencia de elevación. La diferencia de elevación se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
    • Introduzca Pendiente e indique una pendiente. La pendiente se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
    • Introduzca Talud e indique un talud. El talud se aplica entre el punto de referencia y el punto en la línea característica.
    • Introduzca Variable. La opción Variable acompaña a cada punto solicitando la diferencia de elevación, la pendiente o el talud. No inserta ningún nuevo punto a lo largo de la característica.
    La elevación asignada al punto se muestra en la línea de comando.
