AddPointTable
Añade una tabla de puntos a un dibujo
AeccCreatePtGeodeticDir
Crea un punto a partir de unos valores especificados de ubicación, orientación geodésica y distancia
ConvertPointsToSdskPoints
Crea bloques en la ubicación de los puntos COGO especificados, que se pueden utilizar en la migración a versiones anteriores
CreateDescKeySet
Crea un conjunto de claves descriptivas
CreatePointAlignAlign
Crea un punto en la intersección de dos alineaciones o a una cierta distancia de desfase desde una o ambas alineaciones
CreatePointAtPtPcScetc
Crea un punto en cada intersección de la alineación
CreatePointAutomatic
Crea puntos de forma automática en los puntos finales de líneas, líneas características o líneas de parcela, o bien en los puntos finales y centros de arcos
CreatePointByRelElev
Interpola un punto entre dos puntos especificados basándose en una elevación, o entre dos puntos finales de un arco, una línea, una línea de parcela, una polilínea, una línea característica o una figura
CreatePointByRelLocation
Interpola un punto entre dos puntos especificados basándose en una distancia, o entre dos puntos finales de un arco, una línea, una línea de parcela, una polilínea, una línea característica o una figura
CreatePointDirectionAlign
Crea un punto en la intersección de una ubicación/orientación especificada y una alineación
CreatePointDirectionDir
Crea un punto en la intersección de dos orientaciones, cada una definida por un punto y una orientación o acimut
CreatePointDirectionDist
A partir de dos puntos especificados, crea otro punto a partir de la intersección de una distancia y una orientación especificadas
CreatePointDirectionPerp
Crea un punto en la intersección de una orientación perpendicular a un punto seleccionado
CreatePointDirectionObject
Crea un punto en la intersección de una orientación y un arco, una línea, una polilínea, una línea de parcela, una línea característica o una figura que se haya seleccionado
CreatePointDistanceAlign
Crea un punto en la intersección de una ubicación/distancia especificada y un objeto de alineación
CreatePointDistanceDist
A partir de dos puntos especificados, crea otro punto a partir de la intersección de dos distancias especificadas (la distancia desde cada punto es el radio de un círculo y se devuelven dos posibles soluciones)
CreatePointDistanceObject
Crea un punto en la intersección de una distancia y un arco, una línea, una polilínea, una línea de parcela, una línea característica o una figura que se haya seleccionado
CreatePointDivideAlign
Crea puntos situados a una distancia determinada a lo largo de una alineación
CreatePointDivideObject
Crea un número específico de puntos con una separación regular a lo largo de una línea, línea característica, línea de parcela o arco
CreatePointDistancePerp
Crea un punto en la intersección de una distancia y perpendicular a un punto seleccionado
CreatePointFormat
Crea un formato de archivo de puntos
CreatePointGroup
Crea un grupo de puntos
CreatePointHighLowPoint
Crea un punto en la intersección de dos orientaciones y dos taludes o pendientes
CreatePointImportFromFile
Crea puntos a lo largo de una alineación mediante la importación de puntos desde un archivo de texto que contiene información de P.K., desfase y elevación
CreatePointInterpolate
Crea un número especificado de puntos cuyas elevaciones se interpolan entre las elevaciones de dos puntos existentes
CreatePointManual
Crea un punto en una ubicación especificada del dibujo
CreatePointMeasureAlig
Crea puntos a intervalos iguales a lo largo de una alineación
CreatePointMeasureObject
Crea puntos que se encuentren a una distancia determinada a lo largo de una línea, línea característica, línea de parcela o arco
CreatePointNumByDist
Interpola un número especificado de puntos entre dos puntos basándose en una distancia, o entre dos puntos finales de un arco, una línea, una línea de parcela, una polilínea, una línea característica o una figura
CreatePointObjectAlign
Crea un punto en la intersección de una alineación y un arco, una línea, una línea de parcela, una polilínea, una línea característica o una figura
CreatePointObjectObject
Crea un punto en la intersección de dos objetos que pueden ser arcos, líneas, líneas de parcela, polilíneas, líneas características o figuras
CreatePointOnGrid
Crea una rejilla de puntos en una superficie especificada y les asigna automáticamente elevaciones de superficie
CreatePointRadialOrPerp
Crea un punto en una alineación que sea radial o perpendicular a un punto precisado
CreatePointRandomPoints
Crea un punto en una ubicación especificada de una superficie y asigna la elevación de la superficie al nuevo punto
CreatePointResection
Puede crear un punto en una posición calculada a partir de los ángulos medidos entre tres puntos conocidos
CreatePointSlopeGradeDist
Crea un número de puntos precisado desde un objeto de punto existente basándose en el talud o la pendiente de una orientación y distancia dadas
CreatePointSlopeGradeElev
Crea un número de puntos precisado desde un objeto de punto existente basándose en el talud o la pendiente de una orientación y elevación dadas
CreatePoints
Abre la barra de herramientas Crear puntos, que permite acceder en Autodesk Civil 3D a todos los comandos de creación de puntos
CreatePointStationOffset
Crea puntos que están desfasados con respecto a los P.K. de una alineación
CreateProfileGeomPoints
Crea puntos sobre la alineación en los puntos de geometría de la visualización del perfil con elevaciones desde el perfil
CreatePtAlongLnCurveSpir
Crea un punto a lo largo de una línea, línea característica, línea de parcela o arco a una distancia precisada desde un punto final
CreatePtAlongPolyContour
Crea puntos sobre una superficie a las distancias precisadas a lo largo de un objeto de polilínea o curva de nivel de superficie
CreatePtConvertAdeskPts
Convierte objetos de punto de AutoCAD a puntos COGO
CreatePtConvertSdskPts
Convierte bloques de puntos de Softdesk a puntos COGO
CreatePtIncrementalDist
Interpola puntos a una distancia especificada entre dos puntos, o entre dos puntos de un arco, una línea, una línea de parcela, una polilínea, una línea característica o una figura
CreatePtIncrmntlElev
Interpola puntos con una diferencia de elevación especificada entre dos puntos, o entre dos puntos de un arco, una línea, una línea de parcela, una polilínea, una línea característica o una figura
CreatePtInterpPerpendic
Interpola un punto a lo largo de una línea de control o un arco, una línea, una línea de parcela, una polilínea, una línea característica o una figura que es perpendicular a un punto especificado
CreatePtInterpolIntersec
Interpola un punto en la intersección de una línea y un talud, ya sea el talud entre dos puntos especificados, o el talud entre dos puntos finales de un segmento de línea
CreatePtIntersectPerp
Crea un punto en la intersección de un punto especificado perpendicular a un arco, una línea, una línea de parcela, una polilínea, una línea característica o una figura
CreatePtOnLineCurveSpiral
Crea un punto en el punto final de una línea, línea característica, línea de parcela o arco, y en vértices y puntos de radio de arcos
CreatePtPlylineCtrVertMan
Crea puntos en los vértices de una polilínea con una elevación especificada
CreatePtPlylnCtrVertAuto
Crea puntos en los vértices de una curva de nivel de superficie o polilínea a los que se asignan automáticamente elevaciones de superficie
CreatePtPolyContourVert
Crea puntos en vértices de polilínea o curva de nivel de superficie mediante elevaciones de una superficie
CreatePtStationOffsetObj
Crea un punto en el P.K. y a una distancia de desfase precisados desde una línea, polilínea, línea característica, línea de parcela o arco
EditAllPoints
Modifica propiedades de punto en el Editor de puntos
EditPointDatum
Cambia la elevación de todos los puntos del dibujo en una cantidad especificada
EditPointNumbers
Cambia números de punto
EditPointSurfaceElevs
Cambia la elevación de los puntos en función de una superficie
ExportPoints
Exporta puntos del dibujo actual a un archivo externo
ImportPoints
Crea puntos mediante la importación de datos de punto desde un archivo externo
SelectAndEditPointNumbers
Cambia la numeración de los puntos seleccionados sumándoles un entero especificado
ShowAllPGChanges
Muestra y actualiza grupos de puntos obsoletos
ShowDescKeySetsList
Cambia el orden de búsqueda del conjunto de claves descriptivas
ShowGeodeticCalculator
Calcula la información geodésica relativa a la zona y los valores de transformación especificados en el dibujo
ShowPointFormats
Muestra el cuadro de diálogo Formatos de archivo de puntos para crear, copiar o suprimir formatos de archivo de puntos
ShowPointGroupProperties
Muestra las propiedades de un grupo de puntos seleccionado
ShowPointGroupsList
Muestra todos los grupos de puntos
ShowPointSettings
Muestra la configuración de punto
TransferPoints
Transfiere los datos de punto de un archivo de puntos externo a otro usando un formato de archivo de puntos diferente
