Para definir y dar formato a los componentes de texto para cada uno, use el Editor de componentes de texto.
Los componentes de texto para cada uno etiquetan cada objeto asociado a un objeto principal (el que se está etiquetando). Por ejemplo, se puede utilizar un componente de texto para cada uno en un estilo de etiqueta de estructura para incluir etiquetas para tuberías asociadas a esa estructura. Estos componentes se utilizan solamente en estilos de etiqueta y tablas de estructura.
Se da formato a los componentes de texto para cada uno de la misma manera que a los componentes de texto, aunque debe seleccionar qué objetos dependientes desea etiquetar cuando crea un componente de texto para cada uno por primera vez. Por ejemplo, puede añadir etiquetas a todas las tuberías que entran o salen de una estructura o sólo a las de cota de entrada o cota de salida. Estos componentes de etiqueta son dinámicos, por lo que si se elimina o añade un objeto dependiente, las etiquetas se actualizan.
A continuación se muestra un ejemplo de una etiqueta de estructura cuyas tres primeras líneas contienen datos de estructura. Las tres últimas líneas de la etiqueta contienen datos sobre las tuberías que están conectadas a la estructura.
MH - 54 TYPE “B”
STA. 20+11.35, 6.00’ RT
TOP ELEV. = 62.91
INV. IN = 47.08 (N)
INV. IN = 54.42 (SE)
INV. OUT = 47.08 (W)
Para configurar este estilo de etiqueta, puede incluir dos componentes de texto para cada uno. Un componente es para todas las tuberías internas, que detalla los valores de cota de entrada. El otro componente es para las tuberías externas, que detalla los valores de cota de salida.
