Para crear una obra lineal de rehabilitación
  1. Haga clic en la ficha Iniciopanel Crear DiseñoObra lineal de rehabilitación Buscar.
  2. En el cuadro de diálogo Crear obra lineal de rehabilitación, especifique los siguientes parámetros:
    Nota: Las líneas características no se admiten como tipo de línea base en las obras lineales de rehabilitación.
    • Nombre
    • Descripción
    • Estilo de obra lineal
    • Capa de obra lineal
    • Alineación
    • Perfil
    • P.K. inicial y final de la región
    • Superficie de objetivo
    Nota: En el cuadro de diálogo Crear obra lineal de rehabilitación no se especifica ningún ensamblaje. Cuando se aplican parámetros de rehabilitación a la obra lineal de rehabilitación, Autodesk Civil 3D creará automáticamente el ensamblaje de rehabilitación de la obra lineal de rehabilitación y asignará automáticamente los subensamblajes de rehabilitación que correspondan a las regiones de obra lineal de rehabilitación. El nuevo nombre de la obra lineal de rehabilitación se muestra en la colección Obras lineales de la ficha Prospector.
  3. Haga clic en Aceptar.
    La ficha de la cinta de opciones Editor de obras lineales de rehabilitación se abre y la paleta de parámetros de rehabilitación se ancla automáticamente a la derecha de la interfaz de usuario. Haga clic en Parámetros de rehabilitación para abrir la paleta de parámetros de rehabilitación (si esta no aparece).
    Nota: Se mostrarán tres ventanas gráficas personalizadas relativas al P.K. seleccionado dentro de la región de obra lineal de rehabilitación: la vista en sección transversal, la visualización del perfil y la vista en planta. Consulte Acerca de las secciones de obra lineal de rehabilitación para obtener más información.
  4. Utilice la paleta de parámetros de rehabilitación para asignar propiedades y entradas de carril y editar los parámetros de entrada de rehabilitación en la tabla de propiedades de la región de obra lineal de rehabilitación que creó.
    Nota: Si los objetivos son necesarios para la obra lineal y no se han establecido, aparecerán mensajes en el Visor de sucesos. Para mostrar el Visor de sucesos, haga clic en GeneralUtilidadesVisor de sucesos.
  5. Cuando termine de modificar los parámetros de rehabilitación, haga clic en Aplicar para aplicar los cambios a la región de obra lineal de rehabilitación seleccionada.
  6. Utilice la ficha de la cinta de opciones Editor de obras lineales de rehabilitación para desplazarse por los P.K. y revisar los atributos de cada uno de ellos. También puede especificar el P.K. en el que quiere cambiar un parámetro.
    En la paleta de parámetros de rehabilitación puede modificar los parámetros de cada P.K. seleccionado. Cuando haga clic en Aplicar, la región de obra lineal de rehabilitación seleccionada y la vista en sección transversal se actualizarán con los cambios que se realicen en la paleta de parámetros de rehabilitación.
  7. Haga clic en Cerrar en la ficha de la cinta de opciones Editor de obras lineales de rehabilitación.
