Genere y exporte un informe de rehabilitación de nivelación y fresado, y ajuste de talud transversal de una región de obra lineal de rehabilitación.
- Haga clic en la ficha Inicio
Modificar
Obra lineal
Editar obra lineal de rehabilitación
Las regiones de obra lineal de rehabilitación existentes se resaltarán en azul.
- Seleccione una región de rehabilitación de la obra lineal.
Se abre la ficha de la cinta de opciones Editor de obras lineales de rehabilitación de la región de obra lineal de rehabilitación seleccionada y la paleta de parámetros de rehabilitación se ancla automáticamente a la derecha de la ventana de la aplicación.
- También puede editar la obra lineal de rehabilitación. Cuando termine con las modificaciones, haga clic en Aplicar para actualizar la región de obra lineal de rehabilitación seleccionada.
- Haga clic en Administrador de rehabilitación
en la ficha de la cinta de opciones Editor de obras lineales de rehabilitación.
La ficha Informe de corrección de talud transversal está seleccionada por defecto en la ficha Administrador de rehabilitación. También puede seleccionar la ficha Informe de fresado y nivelación.
Nota: Todos los P.K. de la región de obra lineal de rehabilitación seleccionada actualmente aparecen en el Administrador de rehabilitación. Utilice los menús desplegables de Selección de P.K. en el Administrador de rehabilitación para restringir a un intervalo de P.K. concreto. También puede seleccionar otra región de obra lineal de rehabilitación con el menú desplegable Región o usando flechas.
- Utilice el panel Selección de P.K. en la ficha de la cinta de opciones Editor de obras lineales de rehabilitación para desplazarse por los P.K. de la región de obra lineal de rehabilitación. La fila se seleccionará en las tablas de los informes de nivelación y fresado, y de corrección de talud transversal.
También puede seleccionar una fila en la fichas de los informes de nivelación y fresado o de corrección de talud transversal para actualizar la vista en sección, la vista en planta y la visualización del perfil para distintos P.K.
- Haga clic en los informes en el Administrador de rehabilitación para realizar las modificaciones que desee. Las modificaciones se aplicarán automáticamente a la región de obra lineal de rehabilitación seleccionada.
- En un informe de corrección de talud transversal, el talud aceptado se puede modificar en el Administrador de rehabilitación.
- En el caso de los informes de nivelación y fresado, no hay campos que se puedan modificar en el Administrador de rehabilitación.
- Si lo desea, puede hacer clic en Exportar informe para exportar el informe relativo al intervalo de P.K. seleccionado en formato XML.
Nota:
Puede seleccionar otra hoja de estilos para usar con el informe modificando la configuración de informe. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo
Configuración de los informes de rehabilitación y especifique las opciones del Archivo de hojas de estilo de informe.
- Cuando haya terminado, haga clic en Cerrar en la ficha de la cinta de opciones Editor de obras lineales de rehabilitación.
