Cajera
La figura de Cajera crea cajeras con cualquier forma. Si desea crear cajeras simples con secciones transversales rectangulares redondeadas, utilice la figura de Cajera rectangular. Las Cajeras pueden tener un número cualquiera de isletas dentro del límite exterior.
— Chaflán
— Profundidad
— Radio inferior
Aviso: Es necesario que las curvas de isleta se encuentren dentro de la curva de límite. Cabe la posibilidad de que las curvas de isleta no se toquen.
FeatureCAM sigue este proceso general:
  1. Analiza la curva y, con el diámetro y la longitud de la herramienta como criterios de selección, selecciona la herramienta en el almacén de herramientas actual.
    • Para el diámetro, FeatureCAM analiza la curva que define la cajera para determinar el tamaño de la herramienta que se va a utilizar. FeatureCAM utiliza la mayor herramienta capaz de trabajar en la esquina y las partes más estrechas de la figura. Se selecciona la mayor herramienta que puede cortar la cajera sin colisionar (consulte Herramienta según % radio arco).
    • Para la longitud de la herramienta, FeatureCAM selecciona una herramienta con filos lo suficientemente largos como para mecanizar hasta el fondo de la cajera.
  2. Configura los avances y velocidades con la Base de datos de avances y velocidades, que puede personalizarse. Se asignan avances y velocidades en función del material del bloque.
  3. Realiza una pasada de desbaste, que puede ser en varios pasos Z, según la altura del saliente.
    Aspectos a tener en cuenta en el desbaste:
    • Profundidad — La herramienta tiene que alcanzar cierta profundidad. Puede lograrse con un zigzag en Z (configuración por defecto, se ve afectada por el Ángulo rampa máx), con los movimientos de carga o con el pretaladrado (consulte las secciones de Diámetro pretaladrado y Punto pretaladrado).
    • Paso vertical — Es posible que la pasada de desbaste incluya pasos verticales con una profundidad de corte que no supere el 100% del radio de la herramienta (consulte Profundidad de desbaste e Incremento Z pasada desbaste).
    • Paso lateral horizontalFeatureCAM se mueve lateralmente un tanto por ciento del diámetro de la herramienta (depende del % Pasada de desbaste) a medida que avanza por la figura.
    • Sobreespesor de acabado — La pasada de desbaste contiene un Sobreespesor de acabado con el que se controla la cantidad de material que se deja para la pasada de acabado. El valor por defecto es 0,02.
  4. Genera una pasada de acabado. Por defecto, el fondo no se somete a acabado. La herramienta de desbaste elimina todo el material en Z. Depende de Acabar fondo.
    Aspectos a tener en cuenta en el acabado:
    • Selección de herramienta — Después de la pasada de desbaste, la herramienta de desbaste se utiliza para realizar el acabado en la cajera. Usar herramienta de acabado obliga a FeatureCAM a seleccionar una herramienta de acabado diferente (con las mismas características, a menos que se modifiquen).
    • Entrada en rampa — La pasada de acabado entra en el material con un arco igual al porcentaje del diámetro de la herramienta (consulte Diámetro de rampa).
    • Pasadas de acabado y solape — La herramienta rodea la cajera tantas veces como se indique en Pasadas de acabado y solapa el punto inicial con una cantidad definida en Solape de acabado.
    • Salida en rampa — Utiliza otro arco del mismo tamaño que el de entrada en rampa para alejar la herramienta de la pared acabada.
    • Retracción — Aparta la herramienta de la zona del bloque y se prepara para la siguiente operación.
Puede editar este proceso en estos lugares:
La base de datos de utillaje también condiciona el modo de mecanizado de la figura y la base de datos de avances y velocidades contribuye a determinar los avances y velocidades utilizados.
