Utilice el elemento de Punto único sondeado para capturar un punto guiado en un modelo o una pieza. Se pueden configurar los valores nominales de punto único:
Para crear un elemento de Punto único sondeado:
El cuadro de diálogo de Punto único sondeado cuenta con las siguientes secciones:
Nombre — Asigne un nombre al elemento. El nombre se utiliza en la secuencia de inspección, en las pestañas de Informe e Info y en las referencias a este elemento que se hacen en otros elementos.
Usar nominales — Seleccione esta casilla para introducir o modificar los nominales del elemento y para comparar las mediciones del elemento con sus valores nominales. Desactive esta casilla para anular las comparaciones con los nominales del elemento.
Cuando se activa esta casilla, se muestra un indicador de dentro
o fuera
de tolerancia en el icono del elemento medido en la secuencia de inspección. Por otra parte, el borde de la etiqueta del elemento se muestra en color para indicar si las mediciones están dentro de tolerancia, mientras que los valores de tolerancia, nominal, desviación y error del elemento se muestran en el informe.
Cuando esta casilla está desactivada, los campos de Nominal están desactivados, no se visualiza ningún indicador de tolerancia y en el informe no se incluyen los valores de tolerancia, nominal, desviación o error del elemento.
y seleccionar la opción de desde Entidad CAD. Para sustituir los valores nominales por las mediciones del elemento en la medición actual, haga clic en el botón y seleccione la opción de Desde la medición activa.
Visible — Seleccione esta casilla para visualizar el elemento en la vista CAD.
Incluir en el informe — Seleccione esta casilla para incluir el elemento en el informe.
Sistema de coordenadas — Seleccione la alineación respecto de la que se expresan las mediciones del elemento.
Para configurar la alineación durante la inspección, seleccione la opción de <Alineación activa>. Puede seleccionar la alineación en la lista de Alineación activa o añadiendo un elemento de Alineación activa a la secuencia de inspección.
Método de compensación del radio de la sonda — Seleccione una entrada de la lista de Método para configurar la compensación del radio de la sonda. Seleccione la opción de:
para seleccionar el elemento en la vista CAD con el ratón.Punto objetivo — Introduzca los valores nominales y de tolerancia de la posición del punto.
Distancia al punto objetivo: introduzca la distancia nominal que hay entre el punto objetivo y el punto proyectado
Superficie nominal
Superficie real
Punto único nominal, que es el punto objetivo.
Punto capturado en el centro de la sonda
Punto proyectado en la propia superficie, a lo largo del vector configurado
Distancia al plano objetivo
Distancia en el plano
Distancia al plano objetivo: introduzca la distancia nominal que hay entre el punto objetivo y la superficie
. Esta distancia puede ser positiva o negativa, dependiendo de si el punto sondeado está por encima o por debajo del punto nominal. En el ejemplo, la distancia es negativa porque el punto sondeado está dentro de la condición de material.
Distancia en el plano: introduzca la distancia nominal
que hay entre el punto objetivo y el vector proyectado.
Fuentes de puntos — Haga clic en esta pestaña para medir el elemento con puntos sondeados de otros elementos.
Por ejemplo, puede utilizar la pestaña para crear un cilindro medido combinando mediciones de círculos sondeados en la parte superior e inferior de la figura.
Para configurar las fuentes de los puntos sondeados, seleccione al menos uno de los elementos de la lista de Fuentes disponibles y haga clic en el botón de
para añadirlos a la lista de Fuentes seleccionadas.
Para eliminar fuentes, seleccione los elementos en la lista de Fuentes seleccionadas y haga clic en el botón de
Haga clic en el botón de Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios.
