Aprenda a crear un estudio de Diseño generativo mediante Dynamo for Revit y un tipo de estudio de muestra.
Este método de uso del Diseño generativo no requiere una suscripción a la AEC Collection u otros calificadores. Solo requiere acceso a Revit.
Objetivo: cree un estudio con el tipo de estudio Colocación de objetos en rejilla escalonada y un modelo de Revit de ejemplo.
Pasos
- Abra y prepare el modelo en Revit.
- Utilice Dynamo para abrir el tipo de estudio.
- Cree una copia en una ubicación diferente.
- Organice las ventanas de Dynamo y Revit.
- Determine si se requieren elementos de Revit.
- Seleccione elementos de Revit.
- Ejecute el tipo de estudio para validarlo.
- Cree el estudio.
- En Revit, haga clic en la ficha Gestionar
grupo Programación visual
Dynamo
- En Dynamo, abra el tipo de estudio:
- En la sección Archivos de la ventana Dynamo, haga clic en Abrir.
- Acceda a este directorio:
%PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <versión>\
- Abra la carpeta del idioma y la configuración regional deseados, como en-US para inglés de Estados Unidos o fr-FR para francés de Francia.
- Seleccione Colocación de objetos en rejilla escalonada.dyn y haga clic en Abrir.
Nota: Si no puede encontrar el tipo de estudio en esa ubicación, puede descargarlo desde aquí:
tipo de estudio Colocación de objetos en rejilla escalonada. El archivo ZIP contiene el archivo DYN y su carpeta Dependencies. Descomprima (extraiga) su contenido en una carpeta del ordenador. A continuación, continúe con el paso siguiente.
Cree una copia del tipo de estudio en una ubicación diferente
Los tipos de estudio de ejemplo son de solo lectura. Antes de utilizar Colocación de objetos en rejilla escalonada.dyn para crear un estudio mediante Dynamo for Revit, debe crear una copia del mismo en otra carpeta.
- En Dynamo, haga clic en Archivo
Guardar como.
- Desplácese a otra carpeta, especifique un nuevo nombre de archivo y haga clic en Guardar.
Se abre un mensaje titulado Advertencia: se requiere la carpeta de dependencias.
- Pulse Aceptar en el cuadro de mensaje.
Puede omitir esta advertencia por ahora. Se crea una carpeta de dependencias más adelante al crear el estudio.
Desea ver ambas ventanas al mismo tiempo.
- Mueva las ventanas y cambie su tamaño en el monitor para que pueda ver Dynamo y Revit.
- Para ver todo el tipo de estudio, aplique zoom y encuadre con el botón central del ratón o con los controles Zoom
y Encuadre
- Estos cuadros de colores agrupan los nodos en funciones o pasos lógicos. En la parte izquierda, el cuadro gris proporciona documentación. En los grupos de ejemplo, se describe el uso de los diferentes colores en el gráfico.
En Dynamo, amplíe la vista a los cuadros de color rosa de la izquierda para buscar los nodos de selección de Revit.
El tipo de estudio Colocación de objetos en rejilla escalonada tiene dos nodos de selección: Seleccionar ejemplar de familia y Seleccionar habitación.
Los cuadros de color rosa restantes indican otros tipos de entradas; más adelante, especificará esas entradas mediante el cuadro de diálogo Definir estudio.
Antes de crear un estudio con Dynamo, en el modelo, debe seleccionar la habitación (Sala de espera 223) y el ejemplar de familia (Mesa-Comedor redonda con sillas).
- Seleccione la habitación como se indica a continuación:
- En Dynamo, en el nodo Seleccionar habitación, haga clic con el botón derecho en la barra de título del nodo y desactive la casilla de verificación Es entrada.
- Haga clic en la ficha Seleccionar del nodo.
- En Revit, seleccione la habitación para Sala de espera 223.
- En Dynamo, asegúrese de que el nodo de selección muestre un ID de elemento. Este es el ID de la habitación.
- Seleccione el ejemplar de mesa, como se indica a continuación:
- En Dynamo, en el nodo Seleccionar ejemplar de familia, haga clic con el botón derecho en la barra de título del nodo y desactive la casilla de verificación correspondiente a Es entrada.
- En Revit, seleccione el ejemplar de Colocación de objetos en rejilla escalonada.
- En Dynamo, asegúrese de que el nodo de selección muestre el ID de elemento.
- En Dynamo, si no se muestra la ficha Herramientas de Diseño generativo en el panel derecho, en la barra de menús, haga clic en Diseño generativo
Abrir herramientas de Diseño generativo.
- En la barra de parámetros de ejecución, en la parte inferior de la ventana de Dynamo, haga clic en Ejecutar. (El método abreviado de teclado es F5). Si los parámetros de ejecución se establecen en Automático, el gráfico se ejecutará automáticamente.
- Si se muestran incidencias en la ficha Incidencias, revíselas. En cada una de las incidencias, haga clic en sus vínculos para saltar a los puntos del gráfico donde se necesitan ajustes.
Consulte Resolución de problemas: errores del Diseño generativo en Dynamo.
- Después de resolver las incidencias, vuelva a ejecutar el gráfico hasta que se resuelvan todas ellas.
Cree el estudio
Después de ejecutar el tipo de estudio para validarlo, cree el estudio para generar varios resultados.
- En el panel derecho de Dynamo, en la ficha Tipo de estudio de Herramientas de diseño generativo, compruebe que la opción Borrar datos en caché esté desactivada.
Nota Puede dejar la opción Incluir dependencias de archivo desactivada hasta que esté listo para compartir el estudio con otros usuarios. Si está seleccionada, esta opción copiará los archivos a los que haga referencia un nodo de entrada en la carpeta Dependencies de ese estudio.
- En la parte inferior de la ficha Herramientas de Diseño generativo, haga clic en Crear tipo de estudio (o Actualizar tipo de estudio).
El gráfico se actualiza con los cambios. También se crea una carpeta Dependencies en la misma ubicación que el archivo DYN.
- En la barra de menús, haga clic en Diseño generativo
Crear estudio.
Espere un momento a que se abra el cuadro de diálogo Crear estudio. Puede abrirse en una parte diferente de la pantalla.
- En la sección Elegir carpeta del cuadro de diálogo Crear estudio, seleccione la carpeta en la que reside el tipo de estudio actual. A continuación, seleccione el tipo de estudio.
Si la carpeta no aparece en la lista Elegir carpeta, añádala. A continuación, selecciónela en la lista desplegable Elegir carpeta y elija el tipo de estudio.
- En el cuadro de diálogo Definir estudio, complete los campos y haga clic en Generar.
Los resultados se muestran en el cuadro de diálogo Explorar resultados.
Ahora puede hacer lo siguiente:
- Explore más resultados del estudio. Examine los detalles.
- Cree un nuevo estudio mediante diferentes criterios en el cuadro de diálogo Definir estudio.
- Integre un resultado seleccionado en el modelo de Revit.
