Hay una diferencia importante entre obtener un archivo, aplicar un check-out a una versión o una revisión concreta de un archivo y realizar una aplicación rápida de check-out. Vault utiliza dos comandos diferentes para realizar estas tareas: Obtener y Aplicar check-out.
El comando Obtener
Utilice el comando Obtener para descargar una copia de solo lectura de un archivo desde el almacén y aplicar un check-out a versiones o revisiones específicas de los archivos para su edición.
- Obtener una copia de solo lectura de un archivo: por defecto, el comando Obtener permite recuperar una versión de solo lectura de archivo del almacén y colocarlo en la carpeta de trabajo. Este archivo se puede ver, pero no se puede modificar porque no está en estado de check-out. Esto significa que otro usuario puede aplicar check-out al archivo y realizar cambios. Los cambios no se verán hasta que el usuario vuelva a aplicar un check-in al archivo en el almacén y se realice una actualización.
Existe la opción de seleccionar una versión o revisión concreta de un archivo para descargar. De lo contrario, el valor por defecto de la operación Obtener será la versión más reciente del archivo en Vault Basic y la versión más reciente de la revisión inicial de Vault Workgroup y Vault Professional.
El archivo también se pueden cambiar al estado de check-out seleccionando la casilla de verificación en el cuadro de diálogo Obtener.
- Aplicar check-out a una versión o revisión concreta de un archivo: por defecto, se muestra la última versión del archivo. Se puede seleccionar una versión específica del archivo en Vault Basic o una revisión específica de un archivo en Vault Workgroup y Vault Professional desde el menú desplegable de historial. Si se selecciona la casilla de verificación situada junto al archivo en el cuadro de diálogo Obtener, este está marcado para aplicar check-out. Al hacer clic en Aceptar, una versión (Vault Basic) o revisión (Vault Workgroup y Vault Professional) de lectura/escritura del archivo se recupera del almacén y se coloca en la carpeta de trabajo. Este archivo se puede modificar y no ningún otro usuario puede realizar cambios en él mientras esté en estado de check-out.
Comando Aplicar check-out
