Le groupe de fonctions Modifier sélection contient des outils permettant d'ajouter et de retirer des éléments dans des sélections de sous-objets, de manière générale et en ce qui concerne les boucles et les anneaux.
Groupe de fonctions Modifier sélection dans le ruban réduit
Groupe de fonctions Modifier sélection dans le ruban agrandi, avec extension
Groupe de fonctions Modifier sélection flottant, avec extension
Avec cette fonction, les bordures sont considérées comme des sélections d'arêtes.
Les options Rétrécir et Agrandir vous permettent d'ajouter ou de supprimer des éléments voisins des arêtes de votre sélection courante. Ceci fonctionne à tout niveau de sous-objet.
Sélectionne une ou plusieurs boucles en fonction de la sélection de sous-objets courante. L'option Boucle du ruban s'applique à tous les niveaux sous-objet, tandis que l'option Boucle du groupe de fonctions Modifier ne s'applique qu'aux arêtes.
Lorsque le mode Maya est actif, vous ne pouvez pas utiliser la combinaison Maj+clic pour sélectionner une boucle. En mode Maya, utilisez la combinaison Maj+clic pour sélectionner ou désélectionner les objets.
Utilisation :
Utilisation de l'option Boucle au niveau Sommet
Utilisation de l'option Boucle au niveau Arête
Utilisation de l'option Boucle au niveau Polygone
Sélectionne les boucles de sommets et d'arêtes le long des arêtes inférieures et supérieures d'un cylindre.
Sélectionnez une arête ou une paire de sommets adjacents le long de l'arête inférieure et/ou supérieure d'un cylindre, puis appliquez-les pour sélectionner une boucle.
Active ou désactive la commande Changement de boucle du chariot lorsque l'option Sélectionner et manipuler est active.
Agrandit une boucle en fonction de la sélection de sous-objets courante.
Sélectionnez une partie d'une ou de plusieurs boucles (une arête ou au moins deux polygones adjacents), puis cliquez sur Agrandir la boucle pour sélectionner des sous-objets aux extrémités des boucles.
Réduit l'étendue des boucles sélectionnées en supprimant les sous-objets des extrémités. Ne s'applique pas aux boucles circulaires.
Sélectionnez une ou plusieurs boucles non circulaires, puis cliquez sur Rétrécir Boucle pour désélectionner les sous-objets aux extrémités des boucles.
Lorsque cette option est activée, la sélection des sous-objets peut également inclure automatiquement une boucle associée.
Utilisation :
Pour désélectionner une boucle lorsque le mode Boucle est actif, maintenez la touche Alt enfoncée tout en sélectionnant la boucle comme indiqué précédemment.
Sélectionne les boucles intégrant des écarts. Sélectionnez une arête ou des jeux d'au moins deux sommets ou polygones adjacents dans une ligne ou une colonne (afin d'indiquer la direction de la boucle) et appliquez la fonction.
Pour modifier l'espacement, utilisez le paramètre Ecart point.
Sélectionne les boucles de sommets ou de polygones comprenant des écarts. Sélectionnez des jeux d'au moins deux sommets ou polygones adjacents dans une ligne ou une colonne (afin d'indiquer la direction de la boucle) et appliquez la fonction.
Commence par un sous-objet différent de la boucle de points.
Sélectionne les arêtes ou les sommets d'une boucle discontinue autour des arêtes inférieures et supérieures d'un cylindre, le modèle de sélection étant déterminé par le paramètre Ecart point, disponible dans l'extension du groupe de fonctions.
Pour utiliser cette fonction avec des arêtes, sélectionnez tout d'abord l'arête inférieure ou supérieure d'un cylindre. Pour utiliser cette fonction avec des sommets, sélectionnez tout d'abord au moins deux sommets adjacents sur l'arête inférieure ou supérieure d'un cylindre.
Sélectionne un ou plusieurs anneaux en fonction de la sélection de sous-objets courante.
Utilisation :
Utilisation de l'option Anneau au niveau Sommet
Utilisation de l'option Anneau au niveau Arête
Utilisation de l'option Anneau au niveau Polygone
Active ou désactive la commande Changement d'anneau du chariot lorsque l'option Sélectionner et manipuler est active.
Agrandit un ou plusieurs anneaux d'arêtes des pas. Cette option est disponible uniquement aux niveaux de sous-objet Arête et Bordure.
Sélectionnez une ou plusieurs arêtes, puis appliquez la fonction afin de sélectionner un anneau disponible au niveau de chaque extrémité des anneaux courants.
Réduit l'étendue des anneaux d'arêtes sélectionnés en supprimant les arêtes des extrémités. Ne s'applique pas aux anneaux circulaires. Cette option est disponible uniquement aux niveaux de sous-objet Arête et Bordure.
Utilisation: sélectionnez un ou plusieurs anneaux non circulaires, puis cliquez sur Rétrécir Anneau pour désélectionner les arêtes aux extrémités des anneaux.
Lorsque cette option est activée, la sélection d'un nombre suffisant de sous-objets pour indiquer la direction de l'anneau permet de sélectionner l'anneau automatiquement.
niveau de sous-objet :
Pour désélectionner un anneau en mode Anneau, maintenez la touche Alt enfoncée tout en sélectionnant une arête dans l'anneau sélectionné.
Sélectionne les anneaux d'arêtes intégrant des écarts en fonction de la sélection courante.
Sélectionne la bordure (membres extérieurs) de la sélection sous-objet courante et désélectionne le reste.
Au niveau Polygone, pour sélectionner la bordure d'une arête, utilisez la touche Maj (permet de passer au niveau de sous-objet Arête).
S'ajoute à la sélection de sous-objets courante selon les caractéristiques des sous-objets sélectionnés et les paramètres de liste déroulante de cet outil.
La disponibilité des options et des résultats dépend du niveau de sous-objet et de la sélection courante. Les options disponibles sont les suivantes:
Voir aussi : Sélectionner par numérique.
Sélectionne l'ensemble des sous-objets compris entre deux sous-objets sélectionnés.
Utilisation : sélectionnez deux objets afin de désigner les coins diagonalement opposés de la zone à remplir, puis cliquez sur Remplir. Cette option est uniquement disponible aux niveaux Polygone et Elément.
Utilisation de l'option Remplir au niveau Sommet
Utilisation de l'option Remplir au niveau Polygone
Sélectionne l'ensemble des sous-objets d'une zone limitée, comme indiqué par une sélection de contour et une sélection indépendante à l'intérieur du contour.
Tracez le contour d'une zone comportant une sélection, sélectionnez un sous-objet de la zone, puis cliquez sur Remplir le trou.
Utilisation de l'option Remplir le trou au niveau Sommet
Utilisation de l'option Remplir le trou au niveau Arête
Utilisation de l'option Remplir le trou au niveau Polygone
Sélectionne une boucle entre deux sous-objets sélectionnés de la même boucle.
Sélectionnez deux sous-objets de la même boucle et appliquez l'option Boucle de pas pour sélectionner tous les sous-objets compris entre eux avec la plus petite distance possible.
Utilisation de l'option Boucle de pas au niveau Sommet
Sélectionne une boucle entre deux sous-objets sélectionnés de la même boucle avec, si possible, la plus grande distance applicable.
Sélectionnez deux sous-objets de la même boucle et appliquez l'option Boucle de pas pour sélectionner tous les sous-objets compris entre eux avec la plus grande distance possible, si la boucle est fermée.
Utilisez le mode Pas pour sélectionner une boucle en pas, qui permet d'augmenter la longueur de la boucle en sélectionnant des sous-objets individuels.
Accédez au niveau de sous-objet souhaité et activez le mode Pas. Sélectionnez un sous-objet, puis maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner un autre sous-objet de la même boucle. Ceci sélectionne également tous les sous-objets situés entre les deux objets sélectionnés, à une distance courte.
Pour sélectionner une boucle d'arêtes ou de sommets à l'extrémité d'un cylindre, appuyez sur les touches Maj + Ctrl et cliquez sur le deuxième sous-objet ainsi que sur les suivants pour les sélectionner.
Si vous sélectionnez un sous-objet qui ne se trouve pas sur la boucle courante, vous commencez une nouvelle boucle ; vous pouvez alors utiliser le mode Pas pour cette boucle.
Spécifie l'étendue des écarts entre les sous-objets d'une boucle sélectionnée avec Boucle de points ou entre les arêtes d'un anneau sélectionné avec Anneau de points.
