Cette procédure permet d'ajouter, de supprimer ou de modifier un composant de profil personnalisé d'un garde-corps dans n'importe quelle représentation d'affichage utilisée pour les vues de modèle. Avant d'ajouter un nouveau profil, vous devez créer la définition de profil nécessaire.
Avancé si besoin est, et, pour Affichage de profil personnalisé, cliquez sur | Pour... | Action... |
| ajouter un nouveau composant de profil | cliquez sur Ajouter, puis sur Sélectionner un profil. Ensuite, sélectionnez le profil et cliquez sur OK. |
| modifier un composant de profil | sélectionnez le composant à modifier et cliquez sur Modifier. |
| supprimer un composant de profil existant | sélectionnez le profil, cliquez sur Supprimer, puis sur OK. |
| utiliser le profil tel qu'il a été dessiné | désactivez toutes les options de la zone Ajuster au format. |
| définir l'échelle du profil personnalisé en fonction de la largeur de l'objet auquel il est attaché | sélectionnez Largeur. |
| définir l'échelle du profil personnalisé en fonction de la profondeur de l'objet auquel il est attaché | sélectionnez Profondeur. |
| définir l'échelle du profil personnalisé en fonction de la hauteur de l'objet auquel il est attaché | sélectionnez Hauteur. |
| verrouiller la forme XY de l'objet | sélectionnez Verrouiller le rapport. Si l'objet est en partie redimensionné afin de répondre à un autre critère de la zone Ajuster au format, le profil personnalisé s'adaptera de manière proportionnelle à cette nouvelle échelle. |
| ajouter le profil sélectionné aux garde-corps entre les composants sélectionnés | sélectionnez Entre composants. (Balustrade, Poteau fixe et Poteaux dynamiques sont les seules options valables.) |
| créer un miroir du composant dans la direction X, parallèlement à la longueur du garde-corps | sélectionnez Miroir X. |
| créer un miroir du composant dans la direction Y, perpendiculairement à la largeur du garde-corps | sélectionnez Miroir Y. |
| définir la position du point d'insertion X | sélectionnez Gauche, Centre ou Droite pour X. |
| définir la position du point d'insertion Y | sélectionnez Face, Centre ou Arrière pour Y. |
Spécifiez l'orientation du poteau par rapport aux directions haut et bas sur un déploiement d'escalier en vue en plan, comme représenté dans l'illustration suivante :
Spécifiez l'orientation du poteau par rapport aux directions haut et bas sur un déploiement d'escalier en vue d'élévation, comme représenté dans l'illustration suivante :
| représenter des balustrades par le profil sélectionné | sélectionnez le composant Balustrade. |
| représenter les poteaux fixes par le profil sélectionné | sélectionnez le composant Poteau fixe. |
| représenter les poteaux dynamiques par le profil sélectionné | sélectionnez le composant Poteau dynamique. |
| remplacer la balustrade, le poteau fixe ou le poteau dynamique en cours par le profil sélectionné | sélectionnez Remplacer. |
| ajouter une rambarde au profil sélectionné | sélectionnez le composant Rambarde. |
| ajouter une main courante au profil sélectionné | sélectionnez le composant Main courante. |
| ajouter une traverse inférieure au profil sélectionné | sélectionnez le composant Traverse inférieure. |
Les deux groupes de composants sont mutuellement exclusifs, ce qui signifie que dès que vous sélectionnez un objet dans une colonne, l'autre colonne devient indisponible. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets dans chaque colonne et appliquer le profil à chaque composant sélectionné. Par exemple, vous pouvez utiliser le même profil pour les poteaux fixes et les poteaux dynamiques.
| appliquer le profil à toutes les instances des composants sélectionnés | sélectionnez Tout pour Attacher à. |
| appliquer le profil à la première instance du composant sélectionné, en fonction de la direction du tracé du garde-corps | sélectionnez Premier pour Attacher à. |
| appliquer le profil à la dernière instance du composant sélectionné, en fonction de la direction du tracé du garde-corps | sélectionnez Dernier pour Attacher à. |
| appliquer le profil à un nombre donné de composants | choisissez Sélection pour Attacher à. Les composants sont numérotés dans l'ordre de tracé du garde-corps. |
Vous pouvez également spécifier les propriétés d'affichage des profils personnalisés par le biais du menu contextuel du garde-corps, comme suit :
