Les espaces associatifs sont définis par leurs objets de contour et sont mis à jour en fonction des modifications apportées à ces objets. Vous pouvez mettre à jour automatiquement les espaces associatifs en cas de modification importante des objets de contour ou effectuer cette opération manuellement.
Les objets des références externes peuvent servir d'objets de contour pour les espaces associatifs dans le dessin hôte. Lorsque les objets de la Xréf changent, l'espace est mis à jour. Dans les versions précédentes, vous deviez mettre à jour manuellement les espaces du dessin hôte en cas de modification des objets de contour de la Xréf. A présent, cette mise à jour s'effectue automatiquement lors du rechargement de la référence externe, à condition que l'option de mise à jour automatique des espaces associatifs soit activée.
Dans les versions précédentes du logiciel, les objets de contour de type dessin au trait étaient définis par la sélection d'un filtre lors de la génération d'espaces. Dans la version actuelle, une propriété Espaces liés est associée à chaque objet dans la palette des propriétés. Cela s'applique également aux blocs et Xréfs. Des différences peuvent alors se produire lors du transfert de dessins contenant un dessin au trait 2D, des blocs et des Xréfs. Par exemple, si une ligne créée dans la version actuelle du logiciel (avec une propriété Espaces liés définie sur Oui) est ouverte dans une version précédente, elle constitue toujours un objet de contour pour les espaces, mais sera sélectionnée par le biais du filtre de contour de l'espace. Si vous supprimer filtre de l'espace dans la version précédente et que vous rouvrez le dessin dans AutoCAD Architecture 2022 toolset, la modification apportée au paramètre de filtre est ignorée. Il est recommandé d'examiner soigneusement les espaces entre les différentes versions de AutoCAD Architecture 2022 toolset afin d'éviter les erreurs d'espace.
