Les cartes de données peuvent être affichées par le biais de la vue récapitulative et de la vue complète de la carte de données.
Les commandes de coffre-fort habituelles sont accessibles à partir des vues de votre carte de données par le biais d'un menu contextuel. Vous pouvez rapidement effectuer une actualisation à partir du coffre-fort, obtenir une révision, archiver, extraire, annuler l'extraction, réviser ou modifier l'état sans jamais devoir revenir au navigateur du coffre-fort ou accéder au coffre-fort.
La vue récapitulative est la vue par défaut des cartes de données. Cette vue est une version réduite et en lecture seule de la carte de données complète. Lorsqu'un fichier est sélectionné et que la fonction de carte de données est activée, la vue récapitulative indique les éléments suivants :
Afficher les informations récapitulatives
La fenêtre de la carte de données s'affiche.
La carte de données se met automatiquement à jour pour afficher le nom de fichier de la pièce, l'aperçu miniature, la révision, l'état, la catégorie et l'état de coffre-fort.
La vue récapitulative peut être développée en une carte de données complète affichant toutes les données de la vue récapitulative ainsi que certaines informations de propriétés. L'administrateur CAO permet de déterminer quelles propriétés sont affichées dans la boîte de dialogue Configurer la carte de données, qui est accessible via la boîte de dialogue Paramètres de coffre-fort dans Autodesk Vault Client.
Les tâches que vous pouvez effectuer avec la carte de données dépendent du mode de la carte de données : lecture seule ou édition.
Mode de lecture seule
Le mode de lecture seule est le mode d'affichage par défaut des données de la carte. Ce mode vous permet de comparer les fichiers sélectionnés et de filtrer les valeurs de propriétés en fonction de vos besoins.
Lorsqu'une carte de données s'ouvre pour un fichier sélectionné ou lorsqu'une commande Actualiser est exécutée, les valeurs des propriétés sont récupérées depuis le serveur et affichées. Une icône d'attente s'affiche en regard du nom de la propriété lorsque la récupération est en cours. L'icône en attente disparaît dès que la valeur est reçue pour cette propriété.
Mode d'édition
Le mode d'édition peut être appliqué à la grille de propriétés en cliquant sur le bouton Modifier. En mode d'édition, le fichier est automatiquement extrait du coffre-fort et vous pouvez modifier les valeurs de propriété affichées. Lorsque vous avez terminé la modification, les nouvelles valeurs sont écrites dans le fichier local et le fichier serveur. Ces modifications sont rendues permanentes lorsque le fichier est archivé dans le coffre-fort. Toutes les actions effectuées sur une carte ont une incidence uniquement sur le composant associé à la carte.
Afficher les informations complètes de la carte de données
La carte de données s'étend et affiche les propriétés. Certaines propriétés affichent une icône en attente jusqu'à ce que la valeur soit récupérée du serveur.
