Informazioni sulla creazione di numeri di riferimento (Set di strumenti AutoCAD Mechanical)
Usare il comando AMBALLOON per creare numeri di riferimento in un disegno. Nei disegni con diverse distinte componenti, è importante accertarsi che la distinta componenti appropriata sia impostata come distinta corrente.
Quando vengono creati, i numeri di riferimento vengono collegati alla distinta componenti corrente.
Suggerimento:
Quando si creano numeri di riferimento per viste annotazione, utilizzare l'opzione Crea numeri di riferimento (accessibile facendo clic con il pulsante destro del mouse all'interno del browser di AutoCAD Mechanical) in modo che Set di strumenti AutoCAD Mechanical selezioni automaticamente la distinta componenti corretta.
Quando si crea un numero di riferimento, le impostazioni di default provengono dalle norme di disegno correnti. Per informazioni sulla personalizzazione delle impostazioni di default, vedere la Guida alla configurazione.
È possibile creare un unico numero di riferimento oppure più numeri di riferimento simultaneamente. In caso si creino più numeri di riferimento, è possibile allinearli in orizzontale, in verticale o lungo una qualsiasi linea retta. È inoltre possibile distribuire i numeri di riferimento all'interno di un'area rettangolare.
Le direttrici dei numeri di riferimento iniziano di default al centro di un riferimento parte o sono associate al componente (parte o assieme). Se necessario, è possibile creare numeri di riferimento con il punto di inizio della direttrice esterno al riferimento parte o al componente.
I numeri di riferimento possono essere creati in modo tale da raggruppare diversi numeri di riferimento in base a una sola direttrice. È possibile specificare il modo in cui i numeri di riferimento raggruppati verranno allineati. Se lo stile di default del numero di riferimento è impostato sul numero di riferimento personalizzato, i numeri di riferimento raggruppati vengono collegati alle proprie estensioni.
Se non si utilizza la struttura Mechanical, è possibile imbattersi in situazioni in cui l'oggetto a cui si desidera assegnare il numero di riferimento non è stato contrassegnato come parte mediante l'associazione di un riferimento parte. In questo caso, è possibile creare contemporaneamente il riferimento parte e il numero di riferimento.
Se si usa la struttura Mechanical, normalmente si assegnano numeri di riferimento agli assiemi nelle viste annotazione. Quando si assegna un numero di riferimento alle viste annotazione, in Set di strumenti AutoCAD Mechanical viene selezionata automaticamente la distinta componenti assieme corretta. La geometria del numero di riferimento non fa parte della definizione di Vista annotazione. Se si attiva la vista annotazione o il relativo xrif da un altro disegno, i numeri di riferimento si comportano come se non appartenessero alla vista annotazione.
