Configurazione delle impostazioni di divisione di default
La finestra di dialogo Impostazioni divisione di default consente di specificare le impostazioni di divisione di default durante l'utilizzo degli strumenti Dividi superficie e Dividi percorso.
  1. Selezionare una linea o una forma.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | <Elemento> gruppo Dividi .
  3. Modificare le impostazioni seguenti per il posizionamento della griglia U, della griglia V e del nodo di layout.
    • Numero: numero fisso di divisioni distribuite in modo uniforme.
    • Distanza: distanza fissa di posizionamento dalla prima divisione.
    • Distanza massima: consente di distribuire le divisioni in modo uniforme ad una distanza massima, fino al raggiungimento delle estensioni della superficie o del percorso.
    • Distanza massima: consente di distribuire le divisioni in modo uniforme ad una distanza minima, fino al raggiungimento delle estensioni della superficie o del percorso.
    • Tipo misurazione: consente di specificare la modalità di misurazione della distanza tra i nodi. I valori possono essere Lunghezza asta corrente (linea retta tra nodi) o Lunghezza segmento (lungo il percorso tra i nodi).
Le impostazioni vengono utilizzate per tutte le divisioni future di superfici e percorsi, fino a quando non vengono modificate di nuovo. Le impostazioni di divisione di default vengono memorizzate nel documento corrente e possono variare da un file all'altro.
