È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza delle superfici divise per la progettazione concettuale.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome | Descrizione |
Vincoli | |
Piastrella su bordo | Determina il tipo di intersezione del motivo con il bordo di una superficie: vuoto, parziale o sporgente. Vedere Utilizzo di una superficie con motivo. |
Rotazione di tutta la griglia | La rotazione delle griglie U e V. |
Griglia U | |
Layout | Le unità di spaziatura della griglia U: Numero predefinito o Distanza fissa. |
Numero | Il numero predefinito di divisioni della griglia U. |
Distanza | La distanza fissa delle divisioni della griglia U. |
Giustificazione | La posizione da cui la griglia U viene misurata: Inizio, Centro o Fine. |
Rotazione griglia | La rotazione della griglia U. |
Offset | L'offset U dell'origine della griglia. |
Misurazione fascia | Posizione lungo la griglia U di una superficie curva divisa dalla quale viene misurata la distanza asta corrente tra le griglie. Vedere Informazioni sulle modalità di gestione delle superfici. |
Griglia V | |
Layout | Le unità di spaziatura della griglia V: Numero predefinito o Distanza fissa. |
Numero | Il numero predefinito di divisioni della griglia V. |
Distanza | La distanza fissa delle divisioni della griglia V. |
Giustificazione | La posizione da cui la griglia V viene misurata: Inizio, Centro o Fine. |
Rotazione griglia | La rotazione della griglia V. |
Misurazione fascia | Posizione lungo la griglia V di una superficie curva divisa dalla quale viene misurata la distanza asta corrente tra le griglie. Vedere Informazioni sulle modalità di gestione delle superfici. |
Applicazione motivo | |
Rientro 1 | Il numero di divisioni della griglia U in base al quale il motivo viene spostato al momento dell'applicazione. |
Rientro 2 | Il numero di divisioni della griglia V in base al quale il motivo viene spostato al momento dell'applicazione. |
Rotazione componente | La rotazione di una famiglia di componenti del motivo nella relativa cella del motivo: 0°, 90°, 180° o 270°. |
Copia speculare componente | Crea una copia speculare del componente in senso orizzontale sulla griglia U. |
Inversione componente | Inverte il componente di 180 gradi sulla griglia W della superficie. |
Dati identità | |
Commenti | I commenti relativi all'elemento motivo. |
Contrassegno | Un contrassegno applicato all'elemento motivo. Può essere rappresentato da un testo visualizzato in un'etichetta multicategoria con l'elemento motivo. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di etichette multicategoria e sull'impostazione di parametri condivisi, vedere Parametri condivisi. |
Area | |
Area superficie divisa | L'area totale della superficie divisa selezionata. |
