Proprietà di istanza del percorso diviso
Nell'ambiente di progettazione concettuale, è possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza del percorso diviso.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Nodi
Layout Specifica il modo in cui i nodi sono distribuiti lungo un percorso diviso. Nessuno, Numero predefinito, Distanza fissa, Distanza minima o Distanza massima.
Numero Specifica il numero di nodi utilizzati per dividere il percorso.
Distanza Specifica la distanza tra i nodi lungo un percorso diviso.
Giustificazione Specifica il punto in cui si desidera posizionare il primo nodo durante la divisione di un percorso. Inizio, Centro o Fine.
Distanza minima Specifica un intervallo di distanza minima per percorsi divisi in base al layout Distanza minima.
Distanza massima Specifica un intervallo di distanza massima per percorsi divisi in base al layout Distanza massima.
Tipo di misurazione Specifica il tipo di lunghezza con cui viene misurata la distanza tra i nodi. I valori possono essere Lunghezza asta corrente (linea retta tra nodi) o Lunghezza segmento (lungo il percorso tra i nodi).
Numero totale di nodi Specifica il numero totale di nodi creati dalla divisione e dalle intersezioni di riferimento. Si tratta di un valore di sola lettura
Mostra numeri nodo Consente di visualizzare il numero di ciascun nodo quando il percorso viene selezionato.
Inverti direzione Inverte la direzione numerica dei nodi lungo il percorso diviso, ad esempio, se il percorso andava da sinistra a destra.
Rientro iniziale Specifica la lunghezza di un rientro all'inizio di un percorso diviso. I rientri dipendono dal tipo di misurazione. I nodi creati tramite distribuzione non si estendono nei rientri.
Rientro finale Specifica la lunghezza di un rientro alla fine di un percorso diviso. I rientri dipendono dal tipo di misurazione. I nodi creati tramite distribuzione non si estendono nei rientri.
Dati identità
Commenti Commenti dell'utente.
Contrassegno Identifica o enumera una particolare istanza come specificato dall'utente.
Lunghezza
Lunghezza percorso Specifica la lunghezza del percorso diviso. Si tratta di un valore di sola lettura
