Proprietà del tipo delle superfici divise
È possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà del tipo delle superfici divise applicate mediante motivi o componenti.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Tipo di costruzione Il tipo di costruzione per il componente.
Materiali e finiture
Finitura Composizione della superficie finita del componente.
Dati identità
Codice assieme Il codice d'assieme Uniformat per il componente.
Nota chiave
La nota chiave del componente. Consente di aggiungere o modificare il valore. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave.
Modello Codice interno del produttore.
Produttore Il produttore del componente.
Commenti sul tipo Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di componente. Questa informazione può essere inclusa in un abaco.
URL Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.
Descrizione La descrizione del componente.
Descrizione assieme Descrizione di sola lettura dell'assieme in base al codice di assieme selezionato.
Contrassegno tipo
Valore che designa il componente specifico; in alcuni casi l'etichetta dell'articolo. Questo valore deve essere univoco per ogni elemento del progetto. Se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, sebbene il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi.
Costo Costo del componente
Numero OmniClass Il numero nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia.
Titolo OmniClass Il nome nella tabella 23 del sistema di classificazione edilizia OmniClass che meglio identifica la categoria del tipo di famiglia.
