Per creare un elemento personalizzato per l'utilizzo in uno o più modelli, creare una famiglia caricabile.
In Revit, gli elementi vengono denominati anche famiglie. La famiglia contiene la definizione geometrica dell'elemento ed i parametri utilizzati dall'elemento stesso. Ogni istanza di un elemento viene definita e controllata dalla famiglia. Le famiglie caricabili vengono create in file RFA esterni e importate o caricate nei progetti.
Prima di creare una famiglia caricabile, è necessario pianificare e prendere decisioni sul modo in cui una famiglia si comporterà nel modello. La progettazione del funzionamento e l'elenco delle informazioni necessarie per la famiglia faciliteranno le decisioni per la creazione della famiglia nell'Editor di famiglie.
Flusso di lavoro utilizzato per la creazione di una famiglia. |
Strumenti e terminologia utilizzati nell'Editor di famiglie. |
Pianifica la geometria, il livello di dettaglio, i parametri e i comportamenti necessari per la famiglia. |
Informazioni sui modelli di famiglia e su come influiscono sul funzionamento della famiglia nei file modello. |
Scegliere un modello (RFT) che corrisponda alle necessità della nuova famiglia. |
L'origine di una famiglia definisce la posizione della geometria quando questa viene caricata in un modello. Definire l'origine della famiglia in corrispondenza dell'intersezione dei piani di riferimento principali. |
Disegnare più piani di riferimento per stabilire un framework per la famiglia. |
Definire le priorità per ciascun piano di riferimento per influenzare il comportamento della famiglie nel modello e il modo in cui la famiglia può essere quotata. |
Creare la geometria e i parametri della famiglia. Durante la creazione della geometria parametrica, testare e verificare la famiglia per eliminare gli errori di vincoli. Quando la verifica viene eseguita spesso, è più semplice risolvere gli errori scoperti durante la creazione della famiglia.
Creare una forma 3D mediante l'estrusione di un profilo 2D. |
È possibile creare un solido 3D la cui forma, modificata nella sua lunghezza, risulta dall'unione tra una forma iniziale e una forma finale. |
Creazione di una forma 3D tramite l'estrusione di un profilo 2D attorno ad un asse. |
È possibile creare una forma 3D tramite l'estrusione di un profilo 2D lungo un percorso. |
Creazione di un'unione su percorso mediante la definizione di due profili e unione dei profili lungo un percorso. |
Utilizzo di vuoti per tagliare la geometria di altre forme 3D nella famiglia. |
Applicazione di vincoli ai contorni o alle facce delle forme 3D per il controllo della geometria mediante parametri. |
Ulteriori informazioni su come vengono applicate quote e vincoli automatici, per conservare l'intento progettuale della famiglia. |
Verifica dei parametri e dei vincoli per garantire che la geometria della famiglia parametrica funzioni come previsto. |
I parametri consentono di tenere traccia delle informazioni associate alla famiglia e di controllare la geometria della famiglia. |
Applicazione di un parametro ad una quota della famiglia per controllare la geometria della famiglia. Assegnazione di testo etichetta alle quote per la creazione di parametri |
Utilizzo dei parametri di istanza per memorizzare le informazioni relative ad ogni istanza della famiglia inserita nel progetto. |
Utilizzo delle formule per creare relazioni tra i parametri di una famiglia, per calcolare i valori e per controllare la geometria della famiglia. |
I tipi di famiglia includono valori preimpostati per i parametri della famiglia. Creare più tipi da utilizzare durante il caricamento della famiglia nel modello. |
