È possibile creare un parametro globale per operazioni di creazione abachi, ordinamento e filtraggio in un progetto.
-  Fare clic sulla scheda Gestisci
 gruppo Impostazioni
 (Parametri globali).
- Nella finestra di dialogo Parametri globali, fare clic su
 (Nuovo parametro globale).
- Nella finestra di dialogo Proprietà parametri globali, completare i seguenti campi:
- Nome
Suggerimento: I parametri globali vengono ordinati alfabeticamente per nome nella finestra di dialogo Parametri globali. Per raggruppare i parametri, includere un prefisso nel nome durante la creazione dei parametri stessi.
- Disciplina
-  Tipo di parametro (vedere Tipi di parametri).
- Raggruppa parametro in
Assegnare il parametro globale ad un gruppo. Le assegnazioni di gruppo sono utilizzate per organizzare i parametri globali nella finestra di dialogo Parametri globali.
- Selezionare Parametro di rapporto se si desidera utilizzare il parametro per estrarre un valore da una condizione geometrica e quindi utilizzare tale valore per riportare i dati in una formula, oppure se si desidera utilizzarlo per associarlo ad un parametro di abaco.
- Se lo si desidera, fare clic su Modifica descrizione comandi nella sezione Descrizione comandi. Nella finestra di dialogo Modifica descrizione comandi, immettere il testo della descrizione comandi, che può avere una lunghezza massima di 250 caratteri, quindi fare clic su OK.
- Se lo si desidera, è possibile riordinare i parametri globali come desiderato. Notare che i parametri globali vengono ordinati o spostati all'interno del raggruppamento assegnato. Utilizzare
 (Modifica parametro globale) per aprire la finestra di dialogo Proprietà parametri globali e assegnare un parametro ad un altro raggruppamento:
 Sposta il parametro in alto di una posizione nell'elenco di parametri della finestra di dialogo all'interno del gruppo.
 Spostare il parametro in basso di una posizione basso nell'elenco di parametri della finestra di dialogo all'interno del gruppo.
 Ordina alfabeticamente l'elenco dei parametri della finestra di dialogo all'interno di ogni gruppo.
Dispone in ordine alfabetico inverso l'elenco dei parametri della finestra di dialogo all'interno di ogni gruppo.
- Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Parametri globali, definire il parametro immettendo:
- Valore
		Formula
Nota: Per utilizzare in una formula il nome di un parametro che contiene un carattere speciale, ad esempio un trattino, racchiudere il nome del parametro fra parentesi quadre nella formula, ad esempio [col-grid]. Le parentesi garantiscono che il trattino non venga interpretato come un operatore matematico.
- Fare clic su OK.
- Per eliminare un parametro selezionato nella finestra di dialogo Parametri globali, fare clic su
 (Elimina parametro globale).
  Importante: Se si elimina un parametro che viene utilizzato in una formula per un altro parametro, anche la formula viene eliminata.
- Per visualizzare le viste modello contenenti un determinato parametro, selezionare il parametro, quindi fare clic su Mostra.
