Prendere in considerazione le seguenti strategie per ottimizzare l'uso del punto base del progetto e del punto rilevamento.
Per ulteriori informazioni su queste strategie, leggere le sezioni seguenti.
Il modo migliore per comprendere il funzionamento del punto base del progetto e del punto rilevamento è di sperimentare con essi. Scaricare questo modello di esempio da utilizzare come prova. Esso contiene le coordinate di un punto in base ai punti rilevamento (nero) e ai punti di base del progetto (arancione).
Nel modello, aprire la vista di pianta del cantiere e provare ad eseguire le operazioni seguenti:
In ogni caso, osservare quanto segue:
Tenere presente: le coordinate punto nere sono relative al punto rilevamento, quelle arancioni sono relative al punto base del progetto.
Questo tipo di prove pratiche è uno dei modi migliori per comprendere questi importanti meccanismi di posizionamento.
Quando si utilizzano modelli collegati, i punti base del progetto e i punti rilevamento del modello collegato vengono mostrati in grigio. Utilizzare questi punti per comprendere le posizioni relative dei punti base del progetto e dei punti rilevamento dei modelli host e collegati.
Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione del punto base di un progetto e del punto rilevamento.
Per garantire l'accuratezza del modello, la geometria del modello deve trovarsi a meno di 32 chilometri o 20 miglia dalla posizione di avvio del punto base del progetto (l'origine interna). Per verificare tale misurazione, procedere nel seguente modo:
Se un ingegnere civile fornisce un file DWG che contiene informazioni sul sito per il modello, procedere nel seguente modo per assicurarsi che il file DWG sia posizionato correttamente:
Quando si collega il file DWG, in Posizionamento, specificare Automatico: a coordinate condivise.
