Utilizzare questo tipo di studio di esempio con Progettazione generativa per Revit per generare alternative per il posizionamento delle scrivanie (organizzate in file) in un grande locale, ad esempio un ufficio o un'aula.
Nell'immagine di sinistra è mostrato un risultato in Progettazione generativa. Nell'immagine di destra è mostrato il risultato quando viene integrato nel modello di Revit.
In questo argomento
Nota: Questo grafico di Dynamo esegue una query sulle unità di visualizzazione dal modello di Revit e converte eventuali valori hardcoded del grafico in tale sistema di unità di misura. Ad esempio, 4 piedi verranno convertiti in 1,219 metri.
Obiettivi
Quando si crea uno studio utilizzando il metodo Ottimizza, è possibile scegliere tra i seguenti obiettivi:
- Aumentare il numero di scrivanie nella stanza. (conteggio delle scrivanie)
- Aumentare il punteggio medio per la qualità delle viste all'esterno da ogni scrivania. (viste all'esterno)
- Ridurre la distanza media dalle uscite.
Viste all'esterno
Questa metrica tenta di misurare la qualità delle viste all'esterno dalle scrivanie in cui sono posizionate. Calcola e trova la media dei punteggi della vista in tutte le scrivanie assegnando valori relativi a ciascuna scrivania. Le scrivanie senza vista hanno un valore pari a zero. La scrivania con la vista migliore è impostata su 1, con i restanti valori che rientrano in questo intervallo.
La metrica della vista per una singola scrivania viene calcolata come la distanza dalla vista di destinazione più vicina (un punto che cade su un elemento della finestra o della facciata continua) dal punto di posizione della seduta della scrivania. Un obiettivo della vista viene considerato come compreso nell'intervallo solo se rientra in una distanza minima dalla seduta (20 piedi o 6 metri) e si trova all'interno del cono della vista definito. Il cono della vista è un arco di 110 gradi centrato sulla direzione frontale dell'utente della scrivania. Questo filtro impedisce che le finestre che si trovano dietro ad una scrivania vengano conteggiate come all'interno della vista per ogni scrivania.
Distanza media dalle uscite
Lo studio calcola i percorsi di instradamento più brevi da ciascuna scrivania a ciascuna porta nel locale. Se il locale ha più porte, sceglie il percorso più breve per ciascuna scrivania. Quindi aggiunge la lunghezza di tutti i percorsi (uno per scrivania) e la divide per il numero di percorsi.
Accesso al tipo di studio
Nella finestra di dialogo Crea studio, il tipo di studio è disponibile nella cartella Esempi di Autodesk.
Per aprire il tipo di studio in Dynamo, accedere a questa cartella:
- %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <release>\<language-locale>
Se non è possibile trovare il tipo di studio in tale percorso, scaricarlo utilizzando il seguente collegamento. Il file ZIP contiene il file DYN e la relativa cartella Dipendenze. Decomprimere (estrarre) il contenuto in una cartella del computer in uso.
Preparazione del modello
Per creare uno studio di questo tipo, il modello di Revit deve contenere quanto segue:
- Un locale per i layout dell'area di lavoro. Il locale deve includere almeno una porta, nonché finestre o facciate continue adiacenti all'elemento del locale. Il locale può includere anche pilastri, che vengono trattati come ostacoli durante il posizionamento della scrivania. Non importa se i pilastri sono nascosti nel modello; continueranno ad essere considerati come ostacoli.
- Un'istanza di scrivania del tipo di famiglia desiderato. Non è necessario che la scrivania si trovi nel locale di destinazione. Se la scrivania si trova nel locale di destinazione, viene spostata nelle alternative progettuali risultanti.
Prima di creare uno studio di questo tipo, effettuare le seguenti operazioni:
- Aprire il modello di Revit.
Se lo si desidera, è possibile scaricare e utilizzare rac_advanced_sample_project.rvt con questo tipo di studio.
- Aprire una vista per visualizzare il locale di destinazione.
Durante il processo di creazione dello studio, selezionare il locale di destinazione e l'istanza di scrivania.
Ad esempio, in rac_advanced_sample_project.rvt, aprire la pianta 03 - Floor ed eseguire lo zoom avanti del locale nell'angolo in alto a sinistra, Open Office 321.
- Per semplificare la selezione del locale, attivare la visibilità per i locali nella vista.
- Attivare anche la visibilità per gli arredi nella vista.
- Aggiungere una scrivania al locale (o in prossimità di quest'ultimo).
Ad esempio, in rac_advanced_sample_project.rvt, in Open Office 321, aggiungere una scrivania per studenti.
Input
Quando si crea uno studio, è possibile specificare i seguenti input.
- Selezione di un'istanza di famiglia delle scrivanie: nel modello di Revit, selezionare un'istanza del tipo di scrivania che si desidera utilizzare nel grafico come riferimento per la larghezza e la profondità delle scrivanie disegnate nello studio. Al termine dello studio, questo tipo di scrivania viene utilizzato per il posizionamento di elementi.
- Selezione di un locale: nel modello di Revit, selezionare il locale di destinazione. Per ulteriori dettagli, vedere Preparazione del modello.
- Rotazione della fila di scrivanie: l'angolo in gradi in base a cui il grafico ruota ogni fila di scrivanie. I valori sono compresi tra -90 e 90 gradi. Se si specifica un valore pari a zero gradi, le file di scrivania sono parallele al muro più lungo del locale. Quando si utilizza il metodo Simile al seguente, è possibile utilizzare un dispositivo di scorrimento numerico per specificare un valore iniziale. Con altri metodi, deselezionare la casella di controllo per specificare un valore costante.
- Spaziatura tra le file (piedi): la distanza (espressa in piedi) di scostamento dalla linea d'asse di ogni fila. I valori sono compresi tra 10 e 16 piedi. Questo input consente alle scrivanie di adattarsi a ostruzioni come i pilastri. Quando si utilizza il metodo Simile al seguente, è possibile utilizzare un dispositivo di scorrimento numerico per specificare un valore iniziale. Con altri metodi, deselezionare la casella di controllo per specificare un valore costante.
Output
Quando si esplorano i risultati di uno studio, vengono visualizzati i seguenti output:
- Conteggio delle scrivanie
- Viste all'esterno
- Distanza media dalle uscite
Per ulteriori dettagli, vedere Obiettivi.
Visualizzazione della geometria
Di seguito è riportato un layout dell'area di lavoro di esempio.
Geometria del locale
- Le linee nere continue rappresentano le linee d'asse del muro del contorno del nucleo del locale.
- Le linee blu rappresentano finestre o facciate continue che forniscono viste.
- I rettangoli pieni neri sono zone di ostruzione con pilastri.
- I rettangoli grigi sono zone di ostruzione con porte.
Colori delle scrivanie
- I colori delle scrivanie indicano quanto è vicina (verde) o lontana (rosso) ciascuna scrivania dall'uscita più vicina.
- Scala: da rosso (peggiore) a verde (migliore). La scala numerica è relativa a ciascun risultato generato.
Viste all'esterno
- La forma di cono della seduta di ogni scrivania rappresenta la direzione frontale di tale seduta e viene considerata l'area visualizzata da tale seduta.
- Il colore del cono della seduta di ciascuna scrivania e la linea ad esso associata viene determinato dal punteggio relativo della vista di tale scrivania.
Problemi e limitazioni noti
