AutoCAD Electrical ツールセット は次の標準規格に準拠しているライブラリ シンボルを提供しています。
シンボルは、¥Users¥Public¥Documents¥Autodesk¥Acade {バージョン}\Libs にあります。
回路図コンポーネントおよびパネル コンポーネントを挿入するには、アイコン メニューを使用します。既定では、回路図シンボル用に ACE_<standard>_MENU.DAT アイコン メニュー、パネル シンボル用に ACE_PANEL_MENU.DAT アイコン メニューが設定されています。
これらのメニュー ファイルは、¥Users¥{ユーザ名}¥AppData¥Roaming¥Autodesk¥AutoCAD Electrical {バージョン}¥{リリース}¥{国コード}¥Support にあります。
AutoCAD Electrical ツールセット を既定でインストールすると、カタログ情報が同時にインストールされます。カタログ情報は、Microsoft Access データベース ファイル(mdb)のテーブルに保持されています。
AutoCAD Electrical ツールセット では、カタログ データ情報を対象に SQL Server もサポートしています。AutoCAD Electrical ツールセット では、AutoCAD Electrical ツールセット を既定でインストールする場合に、Microsoft Access データベース ファイルで同時にインストールされるカタログ データをマイグレーションすることができます。AutoCAD Electrical ツールセット のインストール時に SQL Server インスタンスを環境設定してセットアップしたり、 AECATALOGCONFIG コマンドを使用して、後からカタログ データベース ソースを設定することができます。
現在、SQL Server のサポートは、カタログ データベースと機器シンボル データベースに限られています。
残りの文字については特に指定はありません。これらの文字は、一意の名前を保持するために使用します。シンボル名の文字数は 32 文字に制限されています。
置換可能なパラメータは、タグ付け形式の定義に使用されるコードです。
| %F | コンポーネント ファミリ コードの文字列(例: 「PB」、「SS」、「CR」、「FLT」、「MTR」) |
| %S | 図面のシート番号(たとえば、右上に入力された "01") |
| %D | 図面番号 |
| %G | 配線画層名 |
| %N | コンポーネントに使用される番号またはリファレンスベースの番号 |
| %X | リファレンスベースでタグ付けするの接尾文字の位置(指定しない場合はタグの末尾) |
| %P | IEC スタイルのプロジェクト コード(図面の既定) |
| %I | IEC スタイルの装置コード(図面の既定) |
| %L | IEC スタイルのロケーション コード(図面の既定) |
| %A | アクティブな図面に対する、プロジェクト図面リストの SEC 値 |
| %B | アクティブな図面に対する、プロジェクト図面リストの SUB-SEC 値 |
| %P | 端子ピン テキスト |
| %Q | 端子ピン TERMDESC テキスト |
| %I | IEC-スタイル装置コード |
| %L | IEC-スタイル ロケーションコード |
| %M | 取り付けの割り当て(パネルの機器シンボルに相当) |
| %U | グループの割り当て(パネルの機器シンボルに相当) |
| %W | 線番 |
| %C | ケーブル タグ + コンダクタ/芯の色の組み合わせ |
| %E | ケーブル タグ |
| %J | ケーブル コンダクタ/芯の色 |
| %V | ケーブル タグが空白以外の場合に、線番に置き換えられたケーブル タグ。線番は、ケーブル ID が存在しない場合にのみ表示されます。 |
| %G | 線の色/ゲージ(または線の画層名) |
| %H | ケーブルの色が空白以外の場合に、線番に置き換えられたケーブル配線色。配線画層は、ケーブル コンダクタとケーブル ID がともに存在しない場合にのみ表示されます。 |
| %T | 端子台端子ピンの割り当て |
| %K | 端子台 TERMDESC テキスト - マルチスタック端子に便利 |
| %1 | 着側コンポーネントのタグ ID。 |
| %2 | "%1:%P" (コンポーネント タグ:term)に相当 |
| %3 | "%1:%P:%D" (コンポーネント タグ:term:termdesc)に相当 |
| %4 | "%L%1" (IEC コンポーネント タグ)に相当 |
| %5 | "%L%1:%P" (タグ:term)に相当 |
| %6 | "%L%1:%P:%D" (タグ:term:termdesc)に相当 |
| %7 | "%I%I%1" (置接 + IEC コンポーネント タグ)に相当 |
| %8 | "%I%L%1:%P" (タグ:term)に相当 |
| %9 | "%I%L%1:%P:%D" (タグ:term:termdesc)に相当 |
| AM | 電流計 |
| AN | ブザー、ホーン、ベル |
| CB | 遮断器 |
| C0 | コネクタ/ピン |
| CR | 制御リレー |
| DI | DIN レール |
| DN | デバイス ネットワーク |
| DO | ダイオード |
| DR | ドライブ |
| DS | 断路器 |
| EN | 外カバー/ハードウェア |
| FM | 周波数計 |
| FS | フロー センサー |
| FT | フット スイッチ |
| FU | ヒューズ |
| LR | ラッチ リレー |
| LS | リミット スイッチ |
| LT | ライト、パイロット ランプ |
| MISC | その他 |
| MO | モーター |
| MS | モーター スタータ/コンダクタ |
| NP | 銘板 |
| OL | オーバーロード |
| PB | 押しボタン |
| PE | フォト スイッチ |
| PLCIO | プログラマブル ロジック コントローラ |
| PM | パワー計 |
| PNEU-ACT | アクチュエータ |
| PNEU-ALU | ルブリケータ |
| PNEU-CYL | シリンダ |
| PNEU-FLC | 流量制御 |
| PNEU-FLT | フィルタ |
| PNEU-MET | 圧力ゲージ |
| PNEU-MFL | 消音機 |
| PNEU-MNF | マニフォールド |
| PNEU-MOT | モーター |
| PNEU-NOZ | ノズル |
| PNEU-OPR | 押しボタン |
| PNEU-PMP | ポンプ |
| PNEU-TNK | リザーバ |
| PNEU-VAC | 吸引 |
| PNEU-VLV | バルブ |
| PS | 圧力スイッチ |
| PW | パワー |
| PX | 近接スイッチ |
| RE | 抵抗器 |
| SS | セレクタ スイッチ |
| SU | サージ電圧サプレッサ |
| SW | トグル スイッチ |
| TD | タイマー リレー |
| TRMS | 端子台 |
| TS | 温度スイッチ |
| VM | ボルト メータ |
| WO | ケーブル、マルチコンダクタ ケーブル |
| WW | 配線方法 |
| XF | 変圧器 |
