内部サーフェス面積の計算に指定された部屋を指定します。
数量を計算する前に、どの部屋のどのサーフェスと要素を計算に含めるかを指定することを検討してください。既定では、Roombook は現在のプロジェクトのすべての部屋を読み取り、すべての数量を計算に含めます。これには、最後の計算処理の後に追加された部屋も含まれます。
- [Quantification]タブ
Roombook Extensionパネル
(Calculate Room Quantities)をクリックします。
- [Calculate Room Quantities]ダイアログの[Selection]の下の[Selection]をクリックします。
- [Rooms/Room Groups Selection]ダイアログで、サーフェス面積の計算に使用する部屋または部屋グループを手動で選択します。
- Selected column.個々の部屋および部屋グループを選択します。
- Check All.一覧表示されている部屋または部屋グループをすべて選択します。
- Check None.一覧表示されているすべての部屋または部屋グループの選択を解除します。
- Invert.選択した部屋が選択解除されます。選択解除された部屋が選択されます。
注: ここで一覧表示している部屋グループは Areabook Extension で作成されたもののみです。[Create Group command]を使用して手動でグループ化された部屋は、部屋サーフェスの計算で取り扱うことができません。部屋グループを選択すると、すべての関連付けられた部屋が選択されます。
部屋と部屋グループの一覧を列で並べ替えて、選択項目をすばやく見つけることができます。
- [Autocheck new rooms]を選択して、最初の計算後に作成された部屋が自動的に次の計算に含まれるようにします。この機能は既定で選択されています。
- 計算に選択した部屋を適用するには[OK]をクリックします。最初に選択した部屋/部屋グループの調整を行わずに[Rooms/Room Groups Selection]ダイアログを閉じる場合は、[Cancel]をクリックします。
[Calculate Room Quantities]ダイアログの[Selection]の下に、この計算タイプに対して現在選択されている部屋と部屋グループの数が表示されます。
