部屋の計算でサブエリア情報を表示および編集します。
サブエリアは計算されたメイン エリアの構成要素であり、追加または削除することができます。次に説明する[Sub Areas]ダイアログでは、メイン サーフェスおよびサブ エリア サーフェスのコンポーネントがどのように計算されるかを確認できます。これらのツールを使用して、サブエリアが部屋のサーフェス面積の計算に与える影響を編集できます。
サブエリアの開口部(窓やドアなど)は、[Calculation Settings]ダイアログで定義された規則に従って認識および計算(減算または無視)されます。追加データのために、サーフェスのサブエリアを追加または差し引くことができます。これは、タイル パネルまたは幅木情報を追加するのに特に便利です。
Roombook Extensionパネル
(Calculate Room Quantities)をクリックして[Calculate Room Quantities]ダイアログを開きます。
| 名前 | 説明 |
| 説明 | [Sub Areas]ダイアログで、現在開いている部屋要素の要素名を表示します。 |
| Use View | サブエリアに要素を追加するときに表示するプロジェクト ビューを選択します。 |
(Add Element)
サブエリアとして使用するために選択する部屋要素に要素を追加します。作図領域で要素を選択して、オプション バーの[Finish]をクリックします。要素を追加すると、その要素のすべての単一面が考慮されます。 |
(Expand All)
表内のすべての要素ノードが開きます。 |
(Collapse All)
表内のすべての要素ノードを閉じます。 |
(Add Row)
表に数値行を追加して、プロジェクトで建設的な参照を行わずにサブエリアの値を数値で定義します。新しい行はメイン サーフェスのマテリアルで作成されます。要素の名前、マテリアル、+/-値、および面積情報を必要に応じて変更します。 |
(Delete Rows)
手動で定義したサブエリアの要素を削除します。自動的に検出された部屋の数量は削除できません。 計算された数量から一時的に除外するには、無視機能を使用します。 |
(Delete Material Overrides)
選択された数量のマテリアル オーバーライドをリセットし、標準の定義に戻します。数量に行を復元するには、1 つまたは複数の行を選択する必要があります。 |
(Highlight)
作図領域で適切なビューを開き、表ノードで選択された数量をハイライト表示します。[Esc]を押して[Sub Areas]ダイアログに戻ります。 |
| 要素名 |
計算されたサブエリアの要素の名前です。[Sub Areas]ダイアログで開く主要なサーフェスは Main と名前が付いています。完全な名前はダイアログ上部の[Description]フィールドに一覧表示されます。 計算されたサブエリアの命名規則は次のように構成されます: 番号接尾辞のある要素タイプ: ファミリ: 要素タイプたとえば、 Window1: Single Window: Standard のようになります。 このフィールドに入力することで、要素または面の名前を変更することができます。メイン要素の名前は変更できません。 |
| Materials |
サブエリア要素に割り当てられているマテリアルを指定します。サーフェス マテリアルのタイプが部屋に適用されている場合、[Apply Surface Material to Rooms]ダイアログで定義されたカスタム マテリアルが表示されます。サーフェス マテリアルのタイプが部屋に適用されていない場合、Revit の要素タイプに指定されたマテリアルが表示されます。「部屋サーフェスのマテリアルを指定する」を参照してください。 メイン エリアのマテリアルは、自動的に認識されたすべての面とサブエリアに転送されます。このプラスタ壁セグメントに 2 つの窓がある場合、それぞれサブエリアとして認識され、メイン エリアから差し引かれます。マテリアルのサーフェス プラスタを正しく減らすために、サブエリアにはメイン エリアと同じマテリアルが割り当てられ、計算記号はマイナスになります。「計算されたサブエリア量の詳細を表示および編集する」を参照してください。 |
| +/- | サブエリア マテリアルを計算数量に加算するか減算するかを決定します。 |
| [長さ](Length)、[幅](Width) | (壁サーフェスのみ)壁サーフェスの幅が表示されます。 |
| 高さ | (壁サーフェスのみ)壁サーフェスの高さが表示されます。 |
| 幅 | (床と天井サーフェスのみ)サーフェスの幅が表示されます。 |
| 奥行き | (床と天井サーフェスのみ)サーフェスの奥行きが表示されます。 |
| 直径 | (床と天井サーフェスのみ)サーフェスの直径が表示されます。 |
| エリア | サブエリアの面積が表示されます。作成したサブエリアの要素のみを編集することができます。 |
| Inner Reveals | (壁サーフェスのみ)この値は壁サーフェスに対してのみ計算され、内部リビールのサーフェスの開口部として表示します。 |
| 部屋 ID | (壁サーフェスのみ)サブエリアが存在する部屋を表示します。 |
| ID |
計算された要素の一意の識別子が表示されます。最初のルーム量計算で生成された[Quantity ID]です。手動で変更することはできません。その後の計算でも保持されます。 プロジェクトでは、要素の中心に引出線が付いた状態で ID がタグとして表示されます。タグを非表示にすることで、システム リソースを節約し、パフォーマンスを改善することができます。「Roombook での量 ID について」を参照してください。 |
| Ignore | 量計算および書き出しファイルから要素を除外します。「計算されたルーム量データを確認する」を参照してください。 |
| タイプ |
部屋の数量計算の要素がどのように決定されたかを表示します。[Automatic]、または[Manual]。[Automatic]は、Roombook Extension によって決定されたため、削除できません。[Manual]要素は、計算用に部屋を準備するときに選択されたため、削除することができます。 |
