計算タイプで部屋の計算調整を行う方法について説明します。
[Calculate Room Quantities]ダイアログボックスでは、将来の計算で呼び出すことのできる計算タイプを作成できます。[Quantification]タブ
[Roombook Extension]パネル
(Calculate Room Quantities)をクリックして[Calculate Room Quantities]ダイアログを開きます。
(Duplicate the type) をクリックして、[Calculate Room Quantities]ダイアログで現在の計算調整を複製して新しいタイプを作成します。
(Rename the type)をクリックして、現在選択されているタイプの名前を変更します。
(Delete the type)をクリックして、現在選択されているタイプを削除します。
[Calculate Room Quantities]ダイアログで行われたすべての設定は、現在選択されている計算タイプに保存されます。ただし、プロジェクト標準の計算設定はタイプには格納されません。
| 名前 | 説明 |
| 標準 | |
| Standard | 現在のプロジェクト標準を表示します。 |
| 選択 | |
| Selected Rooms | 計算用に選択されている現在の部屋の数が表示されます。 |
| Selected Room Groups | 計算用に選択されている現在の部屋グループの数が表示されます。 |
| Selection | [Rooms/room Groups Selection]ダイアログを開き、サーフェス面積の計算にどの部屋を使用するか指定します。 |
| 計算範囲 | |
| Wall Surfaces | 部屋の計算に壁を含めるために選択します。これには、壁、部屋の仕切り線、カーテン ウォール、柱(意匠または構造)が含まれます。 |
| Floor Surfaces | 部屋の計算に床を含めるために選択します。さらに、Floor Surfaces は、モデルまたは詳細線からの閉じた輪郭で定義できます。 |
| Ceiling Surfaces | 部屋の計算に天井を含めるために選択します。さらに、Ceiling Surfacesは、モデルまたは詳細線からの閉じた輪郭で定義できます。 |
| Room Circumferences | 部屋の輪郭から検出された部屋の計算に、部屋まわりを含めるために選択します。このカテゴリは、スカーティング板の長さを計算する場合などに使用できます。さらに手動で線を追加および表示することによって、ルーム量として計算する場合にケーブル類や類似の要素の長さを計算することもできます。 |
| Furniture Elements | 部屋の計算に、部屋に配置された Revit 家具コンポーネントを含めるために選択します。
省略記号(...)をクリックして、家具要素をカテゴリ別にフィルタし、指定されたカテゴリのみを計算に含めます。 |
| Consider Detail Level | 部屋のサーフェス面積の計算に、どの詳細レベルを使用するかを指定します。[Medium]または[Fine]のいずれかになります。 |
| Computation Height |
高さを指定し、部屋の内部サーフェスを計算します。すべてのレベルに 0 を使用(推奨)またはレベルの値を使用のいずれかを選択します。 すべてのレベルに 0 を使用すると、部屋のすべての要素が確実に検出されます。 レベルからの値を使用する場合、要素の検出にレベルの高さが使用されます。これを使用する場合は注意が必要です。壁の高さがレベルの高さよりも低い場合には、壁が計算されない結果になることがあります。 |
| Top Ceiling Factor (%) | パーセンテージで表現されるこの係数は、天井が部屋の境界であるか、または床サーフェスとの関係に基づいて天井サーフェスの開口部になるかを決定します。これは、まれな建築状況にのみ適用されます。多くの場合、既定の設定(50%)をそのまま使用できます。 |
| Consider for windows/doors | 窓およびドアにどの寸法を使用する必要があるか指定します。Height/Width または Rough Height/Rough Width のいずれかです。これにより、[Room Quantities]ダイアログ、または書き出された計算データに計算されたルーム量が表示される際に、どのパラメータを含めるか決定します。
この情報は、窓やドアの要素ではなく、開口部のサイズに基づいて計算された面積であるため、窓/ドアの面積には影響しません。 別のファミリが Height / Width および Rough Height / Rough Width の寸法を使用している場合、Roombook はこの設定を無視してファミリ固有の寸法を一覧します。 |
| Consider materials (by element が使用されている場合) |
部屋要素のマテリアルの計算方法を指定します。[All Materials]、または[Finish Materials]のいずれかです。 [All Materials]は、部屋のすべてのマテリアルを計算します。部屋がサーフェス マテリアルのタイプにアタッチされていない場合、このオプションを使用します。部屋が要素ごとに計算される場合は、建築パーツのすべてのマテリアルが計算されます。このグローバルな前提は、すべての場合において正確というわけではありません。 [Finish Materials]は、Finish4 または Finish5 として指定されたサーフェス レイヤのマテリアルを計算します。 |
| Override Materials of Structural Elements |
部屋の構造要素のマテリアルの計算方法を指定します。 部屋のサーフェスに割り当てられているマテリアルを使用するには、壁/床/天井/屋根の[Finish Material]を使用します。 構造要素に割り当てられているマテリアルを使用するには、[Structural Material]を使用します。 |
| Generate project Data per Material | |
| Generate project Data per Material | Revit の集計表や Design Web Format の情報を書き出すときに部屋面積およびマテリアル データを計算できるように、Roombook を有効にします。選択すると、次のサーフェス面積とマテリアル データを計算できます。 |
| WS - Wall Surfaces (Side Surfaces) | Revit の集計表および Design Web Format 用の壁サーフェス データを生成します。 |
| FS - Floor Surfaces | Revit の集計表および Design Web Format 用の床サーフェス データを生成します。 |
| CS - Ceiling Surfaces | Revit の集計表および Design Web Format 用の天井サーフェス データを生成します。 |
| SL - Side Lengths (Room Circumference) | Revit の集計表および Design Web Format 用の部屋まわりのデータを生成します。 |
| FE - Furniture Elements | Revit の集計表および Design Web Format 用の家具要素データを生成します。 |
| RQ - All Room Quantities | Revit の集計表および Design Web Format 用のすべての部屋の計算量を生成します。 |
| 書き出し | |
| Export Format | 部屋の計算データを書き出す際の形式を選択します。MS Excel、CSV、または Design Web Format (DWF/DWFx)。 |
| Export Template | (書き出し形式は Excel のみ)部屋の計算データを書き出す際に使用する Excel テンプレート ファイルを指定します。表示可能なテンプレート ファイルはプロジェクト標準によって異なります。 |
| Include furniture picture | (書き出し形式は Excel のみ)計算された家具要素の写真を Excel ファイルに含めます。 |
