トラブルシューティング: ジェネレーティブデザインの Dynamo でのエラー
Dynamo のスタディ タイプに関する一般的な問題を解決する方法を学習します。
Dynamo で作業する場合は、[拡張][グラフのステータスを表示]からグラフ ステータス ペインを開きます。スタディ タイプを作成する前に、[実行]をクリックして検証します。
グラフ ステータス ペインに問題が表示された場合は、解決してから処理を続行してください。
  1. 詳細については、グラフ ステータス ペインの[ノードの問題]や[グラフの問題]セクションをクリックすると確認できます。
  2. 問題の説明のリンクをクリックすると、関連セクションに移動します。
  3. 必要な変更を行い、スタディ タイプを再実行します。
  4. すべての問題が解決したら、グラフを保存します。
エラー 説明およびヒント
入力と出力
重複する入力 2 つ以上の入力の名前が同じです。すべての入力の名前が一意になるように、名前を変更します。
重複する出力 2 つ以上の出力の名前が同じです。すべての出力の名前が一意になるように、名前を変更します。
入力が見つかりません [入力]に設定されたノードがスタディ タイプにありません。少なくとも 1 つのノードが入力ノードである必要があります。
入力ノードを見つけて、[入力]に設定します。
出力が見つかりません [出力]に設定されたノードがスタディ タイプにありません。少なくとも 1 つのノードが出力ノードである必要があります。
出力ノードを見つけて、[出力]に設定します。
サポートされていない入力 サポートされていないタイプのノードが[入力]として設定されています。入力は、小数か整数のスライダ、ブール値のトグル、または Revit オブジェクトの選択ノードである必要があります。
サポートされていない出力 考えられる原因:
  • 出力が Null の場合は、グラフを実行するだけで問題が解決することがあります。
  • スタディ タイプは入力なしで実行され、出力の値は Null になります。[実行]をクリックする前に、各入力ノードに値が設定されていることを確認します。「Dynamo for Revit を使用してスタディを作成する」を参照してください。
  • サポートされていないタイプのノードが[出力]として設定されています。出力は数値である必要があり、各出力は単一の数値である必要があります。(文字列や数値のリストは使用できません。)
ステップ値 スライダの入力に、0 や -1 などの使用できないステップ値があります。
入力を確認して、使用できないステップ値がなくなるように修正します。
ノード
アクティブなゲート ノード Data.Gate ノードの場合は、スタディ タイプを作成または更新できるように、値を「Close」に設定します。
キャッシュが必要(ノードは赤色で囲まれています) このスタディ タイプのデータの一部は、Data.Remember ノードを使用してキャッシュする必要があります。
スタディ タイプで、コネクタの赤で囲まれたノードと + のアイコンを探します。このアイコンは、Remember ノードが必要な場所を示します。 のアイコンをクリックして、Remember ノードを配置します。
不可能なノード このエラーは通常、Revit からデータを読み込むノードが、成果の生成時に変化する可能性のある入力ノード(スライダなど)に従っている場合に発生します。この Revit ノードは再実行する必要がありますが、 ジェネレーティブデザインでスタディ タイプを実行している間は再実行できません。
この問題を解決するには、スタディ タイプをリファクタリングして、変数入力の前に必要なすべての Revit データが確実に選択されるようにします。
エラー状態のノード スタディ タイプ内の一部のノードがエラー状態です。ノードに表示されるエラー メッセージを参照してください。
未解決のカスタム ノード スタディ タイプは、Dynamo で現在使用できないカスタム ノードを参照しています。
サード パーティ製パッケージから取得されたカスタム ノードが見つからない場合は、パッケージ マネージャまたはワークスペース参照を使用して、ノードを含むパッケージをダウンロードします。
ローカルにパブリッシュされたカスタム ノードが見つからない場合は、ノードを検索し、[ファイル] > [Library を読み込む]を使用して Dynamo に追加するか、[設定] > [ノードとパッケージのパスを管理]を使用してノードが保存されているフォルダを追加します。
ライブラリへの追加」を参照してください。
