						CgADist
						Exibe o total de diversas distâncias inseridas
						CgAng
						Exibe ângulo agudo e obtuso valores entre pontos ou linhas de intersecção
						CgCDist
						Determina a distância entre dois ou vários pontos.
						CgList
						Exibe os dados de coordenadas e geométricos para uma linha selecionada ou arco
						CgSList
						Exibe a inclinação, a declividade, a distância horizontal e a diferença de elevação em uma linha ou um arco, ou entre dois pontos
						ContentBrowser
						Abre o Navegador de conteúdo do Autodesk, na qual você pode acessar catálogos de ferramentas métricas e imperiais para a criação de projeto
						Drive
					 Exibe uma vista 3D de movimento ao longo de uma rodovia para criar a aparência de direção através do modelo
						DockCT
						Encaixa o utilitário Rastreador de coordenadas
						DockInquiry
						Encaixa o utilitário Consulta
						FloatCT
						Altera o utilitário Rastreador de coordenadas de encaixada para flutuante
						FloatInquiry
						Flutua o utilitário Consulta
						HideCT
						Oculta o utilitário Rastreador de coordenadas
						HideDrawingTips
						Desativa a exibição do Rastreador de estacas
						HideEventViewer
						Oculta o utilitário Visualizador de evento
						Consulta
						Oculta o utilitário Consulta
						ObjectViewer
						Exibe o utilitário Visualizador de objeto
						Verificação de mapa
					 Verifica o erro de fechamento de um lote ou imagens de levantamento topográfico, a partir de suas legendas ou de entrada manual de direção, distância e dados de curva
					 MinDistBetweenEntities
					 Identifica a distância mais curta entre duas entidades
						MvBlockAdd
						Insere uma definição de bloco de múltiplas vistas em um desenho
					  MvBlockDefEdit
						Edita o modo como um bloco de múltiplas vistas aparece em diferentes direções de exibição
| MvBlockEditAttributes
					 Edita os atributos definidos para um bloco de múltiplas vistas
| MvBlockEditViewBlockOffsets
					 Altera o deslocamento de um bloco de múltiplas vistas de seu ponto de inserção
| MvBlockUpdate
					 Atualiza os atributos de blocos no desenho
						Observações
						Adiciona notas a um desenho
						PointToPointCheck
					 Calcula uma verificação de distância de visibilidade ponto a ponto
						ShowCT
						Rastreia as coordenadas do cursor em qualquer sistema de coordenada
						ShowDrawingTips
						 Exibe o rastreador de estaca na viewport atual
						ShowDrawingTipsFull
						 Exibe o rastreador de estaca em todas as viewports
						ShowEventViewer
						Abre a janela Visualizador de eventos, onde é possível visualizar as mensagens que são registradas durante uma sessão Autodesk Civil 3D
						ShowInquiry
						Lista dados sobre os objetos, com base em um tipo de consulta selecionada
						SightDistanceCheck
					 Calcula as distâncias de visibilidade ao longo de uma rodovia com o assistente Verificação de distância de visibilidade
					 TraverseEditor
Cria poligonais 2D a partir de dados inseridos ou a partir de uma polilinha selecionada
					 TraverseAdjustment
Aplica um método de ajuste para os dados da poligonal e cria relatórios
| TxConvertRW5ToFBK
					 Converte um arquivo RW5 em um arquivo FBK que pode ser importado em um banco de dados de levantamento topográfico no Autodesk Civil 3D
| TxConvertStarNetDATtoFBK
					 Converte um arquivo Star*Net DAT em um arquivo FBK que pode ser importado para um banco de dados de levantamento topográfico no Autodesk Civil 3D
| TxEditLsiFile
					 Edita um arquivo de entrada de mínimos quadrados
| TxLineDirectionDistance
					 Desenha segmentos de linha do AutoCAD ao referenciar rumos e distâncias, localizações selecionadas no desenho ou pontos COGO
| TxManageParcelProperties
					 Gerencia propriedades do lote e exporta as informações do lote para um arquivo CSV
| TxQuickCrossSection
					 Cria temporariamente os cortes transversais de uma superfície
| TxReportAlignOffset
					 Cria um relatório que exibe informações de retirada de um alinhamento de deslocamento de estacas no alinhamento principal
| TxReportCogoPoint
					 Cria um relatório que exibe as propriedades do ponto COGO especificado pelo usuário para uma seleção de pontos
| TxReportCorridorPoints
					 Cria um relatório que lista as propriedades do código do ponto do corredor especificadas, como a estaca e deslocamento, relativo ao alinhamento especificado
| TxReportCorridorSlopeStake
					 Cria um relatório que exibe os dados do corte transversal e de quebra da inclinação ao longo do vínculo selecionado dentro do corredor selecionado
| TxReportHorizAlign
					 Cria um relatório que exibe a tangente horizontal, a curva e a equação da estava para uma faixa de estacas para os alinhamentos selecionados
| TxReportMetesAndBounds
					 Cria um relatório que exibe as descrições legais em fronteiras e limites para um alinhamento, lote ou imagem do levantamento topográfico selecionado
| TxReportPointProx
					 Cria um relatório que exibe os pontos duplicados no desenho ou no banco de dados de levantamento topográfico que estão localizados dentro de uma tolerância horizontal especificada um dos outros
| TxReportProfGeom
					 Cria um relatório que exibe as violações do projeto de curva de perfil por passar da distância de visibilidade, da distância de visibilidade de iluminação e da distância de visibilidade de parada
| TxReportProfile
					 Cria um relatório que compara os parâmetros de um perfil com os critérios do projeto especificados
| TxReportProfilePVCurve
					 Cria um relatório que exibe as informações para curvas verticais convexas e côncavas
| TxReportProfilePVICurve
					 Cria um relatório que exibe a estaca, elevação e declividade de saída para a cada PIV nos perfis de solo existentes e acabados, assim como a informação da curva vertical para os perfis de solo acabados
| TxReportProjectSummary
					 Cria um relatório que exibe as informações sobre os dados de projeto, informações do banco de dados de levantamento topográfico e dos atalhos aos dados
| TxReportRadialConsecutiveInv
					 Cria um relatório contendo informações sobre coordenadas, ângulos, distâncias e inclinações para uma lista de pontos COGO especificados, de forma consecutiva ou de forma radial a partir de um ponto COGO ocupado
| TxReportSurveyFigure
					 Cria um relatório que exibe uma lista de propriedades de imagem com base em um banco de dados de levantamento topográfico selecionado e filtros especificados pelo usuário
| TxReportSurveyFigureNode
					 Cria um relatório que exibe o nó da imagem do levantamento topográfico especificado pelo usuário e os dados de pontos com base em um banco de dados de levantamento topográfico e filtros especificados
| TxReportSurveyPoints
					 Cria um relatório que exibe as propriedades especificadas pelo usuário para todos os pontos do levantamento topográfico em um banco de dados de levantamento topográfico especificado
| TxSurfaceHighLowPoints
					 Cria pontos COGO no maior e menor ponto dentro do limite de uma superfície especificada
					 VertDistBetweenEntities
					 Identifica a distância vertical entre duas entidades
						ZoneOfVisualInfluence
					 Calcula uma verificação local de visibilidade
