Você pode utilizar a guia Mergulho do diálogo Propriedades da Figura de Fresamento para editar as configurações de mergulho para uma figura de Fresamento.
Folga mergulho — Insira a distância acima da operação na qual a ferramenta avança.
Isso é marcado como L1 no diagrama.
Para furação profunda, a ferramenta retrai para essa distância entre picotes. Para figuras de fresamento, o padrão é utilizar o mesmo valor para desbaste e acabamento. Como resultado, a ferramenta avança do topo de uma figura para a base antes de cortar. Para fazer com que a ferramenta avance para a figura, configure Folga de mergulho para uma operação com um valor negativo, mas certifique-se de que o valor esteja acima da base da figura.
Para avançar rápido para a profundidade, você pode utilizar uma Folga de mergulho negativa, ou selecionar Mergulho relativo.
Mergulho relativo — Selecione essa opção para medida a Folga de mergulho a partir da base da figura em vez do topo. Selecione Mergulho relativo e utilize uma Folga mergulho de 0 para acessar a profundidade em movimento rápido.
Sobrep. avanço mergulho — Insira a porcentagem da configuração de Avanço a ser utilizada durante um mergulho no material. Por exemplo, com um atributo de Avanço de 2000 MMPM e Sobrep. avanço mergulho de 50%, o avanço de mergulho é 1000 MMPM.
Primeiro passo — Para proteger a ferramenta de uma superfície rígida, insira a porcentagem pela qual você deseja reduzir a Sobreposição de avanço de mergulho calculada para o mergulho inicial. Por exemplo, com o atributo de Avanço de 2000 MMPM, uma Sobrep. avanço mergulho de 50 % e Primeiro passo de 20%, o avanço do primeiro movimento de mergulho é 200 MMPM e o avanço de mergulhos subsequentes é 1000 MMPM.
Folga de rampa Z — Insira a distância acima da operação em que rampa começa. Folga de rampa Z é limitado pela Folga de mergulho.
Isso é marcado como L2 no diagrama.
Âng. máx. rampa — Insira o ângulo máximo, em graus, para executar rampa para profundidade. Aplica-se a rampa helicoidal ou rampa zigzag. Configure esse valor como 0 para um corte em mergulho.
Dist. máx. de rampa — Aplica-se a rampa linear ou helicoidal.
Rampa Mínima — Clique nesse botão para exibir o diálogo Distância de Rampa Mínima.
Pts de mergulho e Pontos de pré-furação — Especifique um ponto para substituir a posição em que a ferramenta mergulha ou pré-fura o bloco.
Esse atributo é ignorado caso não exista movimento de mergulho na operação. Por exemplo, caso não exista movimento de mergulho entre uma operação de desbaste e acabamento, o ponto de mergulho seria ignorado para a operação de acabamento.
Um ponto de mergulho é ignorado caso possa invadir a peça, ou caso a ferramenta possa invadir ao ser movida para o ponto inicial do percurso. Por exemplo, se você especificar um ponto de mergulho mais próximo de uma parede que o raio da ferramenta, o ponto de mergulho é ignorado.
Um aviso é exibido na folha de Operações quando o FeatureCAM ignora um ponto de mergulho.
Você pode utilizar uma curva para especificar pontos de mergulho múltiplos.
Pts iniciais — Especifique um ponto para substituir a posição inicial para uma operação de acabamento.
Pto de retração — Esse é o ponto para o qual a ferramenta retrai após a operação.
Rampa helicoidal — Habilite essa opção para utilizar rampa helicoidal. Desabilite para utilizar rampa em zigzag.
Opções Helicoide — Clique nesse botão para exibir o diálogo Opções de Rampa Helicoidal.
