O plano de projeção analítica faz referência à localização, ou aos limites, do modelo analítico do membro estrutural.
A tabela a seguir define o plano padrão para cada tipo de elemento estrutural.
| Elemento estrutural |
Plano de projeção analítica padrão |
| Colunas |
As colunas têm um plano de projeção analítica na parte superior e na base da coluna. Esses planos horizontais são deslocados de um nível e definem os limites do modelo analítico do pilar estrutural. |
| Paredes estruturais |
O plano central da parede. |
| Vigas |
As vigas têm um plano de projeção analítica paralelo ao eixo X da viga. O plano é definido em um nível de planta ou em relação à geometria de corte da viga. |
| Contraventamentos |
Em relação à geometria de corte de contraventamento. O plano é paralelo ao eixo X do contraventamento. |
| Pisos estruturais |
O plano de projeção analítica de um piso estrutural é paralelo ao nível de planta na primeira colocação. Colocações subsequentes de piso estrutural fazem referência ao último plano de projeção utilizado. |
| Lajes de fundação |
A face superior da laje de fundação. |
Cada modelo físico analítico do membro estrutural tem localizações opcionais para seu plano de projeção analítica. Essas localizações do plano de projeção são relativas aos níveis da estrutura ou ao elemento estrutural em si. Alterar a localização ao ajustar o parâmetro vertical na seção Modelo analítico da paleta Propriedades. A seguir estão as possíveis localizações de projeção para cada família do elemento estrutural:
Vigas
| Projeções de início e de final |
| Referência horizontal (Y) |
Referência vertical (Z) |
| Linha de localização |
| Esquerda do elemento. |
Topo do elemento |
| Centro do elemento |
| Direita do elemento. |
Parte inferior do elemento. |
| <Eixos...> |
<Nível...> |
| <Planos de referência...> |
<Nível de referência...> |
Contraventamentos
Topo do elemento |
| <Eixos...> |
<Nível...> |
Contraventamentos
Topo do elemento |
| <Eixos...> |
<Nível...> |
Colunas
Topo do elemento |
| <Eixos...> |
<Nível...> |
| Extensões verticais (X) |
| Topo |
Base |
| Nível de referência superior |
Referência de nível base |
| Parte superior da coluna |
Parte inferior da coluna |
| <Nível...> |
<Nível...> |
Pisos estruturais e lajes de fundação
| Projeção |
| Referência horizontal/plana (aresta) |
Referência vertical (elemento inteiro) |
| Topo do elemento |
Topo do elemento |
| <Nível...> |
<Nível...> |
Paredes estruturais
| Projeção horizontal |
| Face interna do elemento |
| Face externa do elemento |
| Centro do núcleo |
| <Eixos...> |
Quando a propriedade de instância Projeção horizontal para uma parede é especificada como Centro ou Elemento em uma parece estrutural composta verticalmente, ela inclui todas as camadas e regiões para calcular o centro. Para colocar a projeção analítica no centro do núcleo da parede, especifique a Projeção horizontal como Centro do núcleo.
| Centro da projeção do elemento |
Centro da projeção de núcleo |
| Extensões verticais/planas |
| Topo |
Base |
| Parte superior da parede |
Parte inferior da parede |
| <Nível...> |
<Nível...> |
