Alterar a referência de alinhamento da geometria da extremidade da viga em uma união
Atribua uma referência com a qual a geometria da extremidade da viga irá se alinhar. A referência pode estar ao longo da geometria de vigas, paredes e colunas vinculadas. Linhas de referência de vigas e colunas, como linhas de centro ou planos de referência definidos em uma família.
Vídeo: Controlar referências e redução de alinhamento da viga
  1. Selecione uma viga ou contraventamento ou use uma caixa de seleção para selecionar múltiplos elementos.
  2. Clique em Modificar | guia Framing estrutural painel Modificar extremidade (Alterar referência).
    Se a ferramenta Alterar referência não estiver disponível, verifique o seguinte:
    • O nível de detalhe da vista não pode ser definido como Baixa resolução
    • Todos os múltiplos elementos selecionados devem ser unidos com um elemento comum.
    • O elemento precisa ser unido com outro elemento
    • O elemento precisa ser linear e reto
    • O elemento não deve ser de concreto.
  3. Selecione uma linha de referência ou uma aresta de linha da geometria do elemento à qual a geometria será alinhada. Pressione a tecla Tab para acessar linhas de geometria específicas de um elemento.
    Para este exemplo, uma viga anexada à um pilar será alinhada com a face da teia do pilar e substituindo o recuo.
    Da mesma forma, você pode selecionar linhas de referência e extensões de outras vigas, colunas e paredes.
    Centro de uma viga de concreto Centro de uma coluna de suporte em uma elevação Face externa de uma parede estrutural
    Você também pode alinhar linhas não perpendiculares, como mostrado.
Para remover a referência do alinhamento
  1. Selecione os elementos de estrutura a serem redefinidos.
  3. Selecione qualquer lado da caixa de delimitação da coluna.
