Шаблоны штемпеля используются для вставки компонентов, состоящих из одного блока. Если добавляется новый компонент детали (или редактируется тот, который был создан с использованием опции "Создать компонент") и при этом требуется задать схему, в которой для вставки этого компонента в заданном направлении вида используется шаблон штемпеля, обратитесь к следующей таблице.
| Имя параметра | Описание/Указания |
| Ключ слоя | Задает ключ слоя для слоя, которому назначен компонент в заданном виде. Чтобы задать или изменить ключ слоя, щелкните значок электронной таблицы ( |
| Папка чертежей блока | Имя файла чертежа (DWG, DWT или DWS), содержащего блоки для таблицы компонентов. |
| Тип блока | Из раскрывающегося списка можно выбрать вариант "Фиксированное значение" или "База данных". При выборе варианта "Фиксированное значение" вводимое значение будет применяться ко всем строкам в таблице размеров этого компонента. При выборе варианта "База данных" к таблице будет добавлен столбец, позволяющий вводить значения отдельных размеров. |
| Блок | Этот параметр выводится, только если для "Типа блока" выбран вариант "Фиксированное значение"; он задает описание блока, которое следует ввести для данного компонента. |
| Поле блока | Этот параметр выводится, только если для "Типа блока" выбран вариант "База данных"; он задает имя столбца таблицы компонентов, в котором блок, который должен быть вставлен, задается для каждого размера. |
| Тип масштабирования | Раскрывающийся список позволяет выбрать вариант "Фиксированное значение" или "База данных". При выборе варианта "Фиксированное значение" вводимое значение будет применяться ко всем строкам в таблице размеров для этого компонента. При выборе варианта "База данных" к таблице будет добавлен столбец, позволяющий вводить значения для индивидуальных размеров. |
| Масштаб | Этот параметр выводится, только если для "Типа масштабирования" выбран вариант "Фиксированное значение"; он задает коэффициент масштабирования блока. |
| Поле масштаба | Этот параметр выводится, только если для "Типа масштабирования" выбран вариант "База данных"; он задает имя столбца таблицы компонентов, в котором коэффициент масштабирования блока задается для каждого размера. |
| Разрешить масштабирование | Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки, в которой задается коэффициент масштабирования. |
| Разрешить поворот | Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания угла поворота. |
| Разрешить разворот относительно оси X | Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания разворота блока относительно оси X. |
| Разрешить разворот относительно оси Y | Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания разворота блока относительно оси Y. |
| Разрешить базовую точку | Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания альтернативной базовой точки. |
