Добавление групп к базе данных компонентов деталей
Эта процедура используется для добавления группы к базе данных компонентов деталей. Одну и ту же основную процедуру можно использовать для добавления различных подгрупп в пределах группы.
  1. Щелкните вкладку "Главная"панель "Выносные элементы"Компоненты выносных элементов.
  2. Войдите в режим редактирования, нажав на .
  3. Выберите базу данных из списка текущих баз данных компонентов деталей.
  4. Выберите корневой узел выбранной базы данных, если необходимо добавить группу верхнего уровня, или разверните корневой узел и необходимые узлы групп/подгрупп, пока не будет достигнут узел, в который требуется добавить подгруппу.
  5. Нажмите .
    Диалоговое окно "Добавить группу компонентов" отображается с полями идентификаторов "только для чтения", где представлены значения, присвоенные этой группе в таблице групп базы данных.
  6. В поле "Имя группы" введите имя, которое с этих пор будет отображаться для этой группы в Диспетчере компонентов деталей. Это значение будет добавлено к записи таблицы групп базы данных.
  7. При использовании стандартной базы данных выберите "Ключ пути" из раскрывающегося списка, чтобы указать псевдоним ярлыка, идентифицирующего местоположение файлов чертежей и изображений для этой группы. Значения "Ключа пути" извлекаются из таблицы базы данных DirKeys. Новые значения ключей можно добавить в таблицу вручную с помощью программы Microsoft Access. При создании новой базы данных из файла шаблона выбор значений "Ключа пути" будет недоступен в этом диалоговом окне, если таблица DirKeys не заполнена предварительно с помощью Microsoft Access.
  8. В поле "Ключевые слова фильтра" введите список разделенных запятой ключевых слов, используемых для поиска компонентов в этой группе.
  9. Нажмите "OK".
    Определенная таким образом группа или подгруппа будет отображаться в виде нового узла иерархической древовидной структуры.
