Шаблоны "Тип линии поверхности" подобны шаблонам "Поверхность" в том, что они используются для вставки компонентов, имеющих заданную глубину и прямоугольную границу с заданными пользователем начальной и конечной точками. Однако, при работе с шаблоном "Тип линии поверхности" граница не заштриховывается, а заполняется широкой полилинией заданного типа. Если добавляется новый компонент детали (или редактируется тот, который был создан с использованием опции "Создать компонент") и при этом требуется задать схему, в которой для вставки этого компонента в заданном направлении вида используется шаблон "Тип линии поверхности", обратитесь за инструкциями к следующей таблице.
| Имя параметра | Описание |
| Ключ слоя | Задает ключ слоя для слоя, которому назначена граница компонента в заданном виде. Чтобы задать или изменить ключ слоя, щелкните значок электронной таблицы ( |
| Тип линий/Ключ слоя | Задает ключ слоя для слоя, которому назначено заполнение компонента в заданном виде. Чтобы задать или изменить ключ слоя или изменить существующий, щелкните значок электронной таблицы ( |
| Тип линии | Раскрывающийся список позволяет выбрать вариант "Фиксированное значение" или "База данных". При выборе варианта "Фиксированное значение" вводимое значение для соответствующего параметра "Тип линий" будет применяться ко всем строкам в таблице размеров данного компонента. При выборе варианта "База данных" столбец (с именем, задаваемым для соответствующего параметра поля "Тип линий") будет добавлен к таблице компонентов, позволяя вводить значения для индивидуальных размеров. |
| Тип линии | Этот параметр выводится, только если для "Типа линии" выбран вариант "Фиксированное значение"; он задает псевдоимя типа линии для всех размеров компонента. |
| Поле типа линии | Этот параметр выводится, только если для "Типа линии" выбран вариант "База данных"; он задает имя столбца таблицы компонентов, в котором тип линии задается для каждого размера. |
| Начальная точка | Определяет отображение строки с запросом о начальной точке. |
| Конечная точка | Определяет отображение строки с запросом о конечной точке. |
| Разрешить разворот относительно оси X | Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания разворота блока относительно оси X. |
| Разрешить разворот относительно оси Y | Здесь указывается, будет ли для этого компонента отображаться опция командной строки для задания разворота блока относительно оси Y. |
